Текущее время: 03 мар 2026, 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проверка МК
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 10:33
Прошу знатоков ответить на такой вопрос:МК Mega8 читается и пишется программатором,но в устройстве работать не хочет.Беру новую,прошиваю точно также с такими же фьюзами-работает.Мне посоветовали прозвонить вывода МК относительно питания.Показывают все вывода ок.1ком относительно +,при смене полярности относительно -.В чем может быть причина.Стирал Доктором-не помогает.Накопилось уже 6 штук-не знаю,что и делать.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка МК
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 20:44
Да что это такое!Купил еще 2 Mega8 и обе не стали работать в Докторе,и читаться не стали.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 12:57
Попробовать залить туда прошивку, которая тупо будет ножками дрыгать, если не работает, делаем выводы. Все контроллеры именно mega8? Бывают же еще всякие mega8a и mega8v, последние например, имеют пониженную частоту.
Мне лично попадались две паленые tiny2313 подряд, так что ничего удивительного.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 15:45
Наверно серия бракованная попалась. Atmel Вроде 100% выходной контроль для бытовых железок не гарантирует. У AD видел микросхемы и в обрыве и на все выводы КЗ сидит. Дожгите МК и верните по гарантии если ещё не паянные. Кстати надо написать развёрнутую статью как железки добивать глюченные что-бы с гарантией проблем не возникало :-D :twisted:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 17:49
МК покупал в разное время и в разных корпусах,даже в разных магазинах.Изначально все программировались.Не только MEGA8,делал бортовой комп. на PIC16F876A,так и не доделал,т.к. сжег 3 штуки и забросил.Дело еще в том,что если перестает работать МК,то сгорает и ЖК индикатор.Их тоже штук 5 лежит.Долго не пользовался Доктором,Позавчера понадобился.Включаю, а он не работает.Купил 2 MEGA8,прошиваю,вставляю с испорченой МК,чтобы ее восстановить,а Доктор вобще не моргает.Ставлю другую новую с другой рабочей для проверки-работает.Ставлю первую(она читается и пишется)совместно с рабочей-светодиоды не моргают.Случайно задел за МК,оказалось,что моргает если прикоснусь к 23 выводу,но не лечит.А есть такая программа для MEGA8,чтобы проверить все выводы?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 20:01
sample.zip [6.31 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 21:52
Очень странно! Что-то у вас с питанием. Не помню ни одного случая выхода МК при правильной схеме. Ищите ошибку в проектировании. Возможно ИГОЛКИ или там выбросы. Несколько раз запаивал МК с ошибкой на 90 180 градусов. Всегда выживали. ЖК убить это достижение.
У вас может фаза на паяльнике? Иногда бывает и такое. Сам однажды нарвался.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 03:31
Всем привет. примерно такая же беда. было 10 атмег 168 в одной упаковке из них только 3 заработали на внешнем кристале другие 7 только на внутренем .доктором полечил на внутренний -работает.ставиш фузы на внешний пип сигнатура чипа fffff.как только не пробовал ну не заводятся с внешнего кристала хоть тресни ???
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 20:50
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 21:14
geovas А как прошивкой пользоваться,я имею ввиду как подключить МК-питание и резет?И можно на всех ногах смотреть?
