Текущее время: 20 апр 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: Проблем при подключении 500 пикселей WS2811
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 19:53
Добрый день, форумчани. Возникла проблема с подключением 500 пикселей WS2811 в одну линейку (10 модулей по 50 пикселей).
Приобрел контроллер для писклей C1 led (аналог T-1000 как я понял) , 5 вольтовый блок питания на 200 Вт и сами пиксели. С пикселями встречаюсь первый раз, потому опыта работы с ними нет.
Задача стоит подключить все пиксели в один ряд (приблизительно 35 метров длина). Подключив их все, обнаружил, что от сегмента к сегменту яркость терялась, на последних вообще, светило очень слабо, проверив напряжение, выяснил, что напряжение теряется с каждым новым сегментом. Подключение делал дополнительным двухжильным кабелем параллельным способом подал питание на каждый сегмент.
Погуглил, понял (я так думал), что нужно давать каждому сегменту новое подключение «+» и «-» . Протестировав на малых отрезках кабеля все получилось, падение напряжение было незначительным. Но, подключив кабель 35метров (тест последнего сегмента), проблема возникла вновь. Померив напряжение, понял что произошла его потеря на длине кабеля.
Прошу помочь, как решить данную проблему. Что делаю не так? Заранее спасибо.
