| Заменить UDN2981 схемой на транзисторах http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=135 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | godkilller [ 20 ноя 2011, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Заменить UDN2981 схемой на транзисторах |
Есть необходимость коммутировать 5В 500mA с ноги МК, причём ШИМ. Т.е. по единице - подавать питание, по нулю - выключать. Подскажите, пожалуйста, схемку на транзисторах. |
| Автор: | SVN [ 20 ноя 2011, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заменить UDN2981 схемой на транзисторах |
Вот как |
| Автор: | godkilller [ 20 ноя 2011, 22:33 ] |
Я читал эту статью не один раз, но не нашёл в ней ответ на свой вопрос. Мне нужно коммутировать не "землю", но "питание". Ткните, пожалуйста, в нужное место в этой статье, может я был не внимателен. А может не так вопрошал; хотя как по-другому... Грубо говоря, нога МК должна стать драйвером для другой схемки. Насколько я понял, это называется верхний ключ. Обгуглил на эту тему пару дней, но ничего для себя не нашёл. Мне очень нравится данный сайт, часто пользуюсь инфой с него, поэтому и решил поспрошать здесь. |
| Автор: | GetChiper [ 21 ноя 2011, 02:00 ] |
Делайте как по ссылке выше, только нагрузку вешайте не в цепь коллектора, а в цепь эмиттера (схема с биполярным транзистором) и будет Вам "эмиттерный повторитель". |
| Автор: | godkilller [ 21 ноя 2011, 09:28 ] |
Так просто? |
| Автор: | godkilller [ 08 дек 2011, 00:19 ] |
Пока не пробовал, ибо почитав про эмиттерный повторитель, запутался вконец... Объясните, у кого время есть, плиз! В цепи эмиттера напряжение будет меньше, чем на базе? То есть, если я буду дёргать ногой МК за базу, нагрузка на эмиттере получит только что-то около 4,3В? А если мне надо коммутировать 12В или больше? |
| Автор: | SVN [ 08 дек 2011, 16:26 ] |
Это потому что не пробовал и не читал книги для начинающих. Если тебя интересует конкретный вариант, то опиши какой, если общие принципы, то необходимо читать... Почитай . А ещё лучше почитай, |
| Автор: | GetChiper [ 09 дек 2011, 17:17 ] |
Эмиттерный повторитель и называется повторителем из-за того, что у него коэффициент усиления равен единице. если нужно ворочать 12ю вольтами, то, конечно, это не вариант. |
| Автор: | Артём [ 24 фев 2012, 16:44 ] |
Какая есть сборка транзисторов(типа ULN2003), только чтоб открывалась не 1, а 0. |
| Автор: | Cimba [ 02 ноя 2013, 23:39 ] |
Посмотри на сайте , сразу увидишь. |
