http://forum.getchip.net/ |
| не запускается attini2313 http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=145 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vista120 [ 23 дек 2011, 14:43 ] |
| Заголовок сообщения: | не запускается attini2313 |
Прошу помощи для начинающего радиолюбителя, запрограммировал ат2313 программатор читает проверяет всё ок, а результата на портах ввода вывода нет никакого. Питание в порядке. программа в формате hex. "тестовая" взята с сайта: http://www.getchip.net/posts/022-testov ... ti-portov/ Резонатор на 4.000 MHZ конденсаторы на 22Пф кнопка ресет не подсоединена |
| Автор: | SVN [ 24 дек 2011, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не запускается attini2313 |
Кварц устанавливать не нужно, МК работает от внутреннего генератора. Какой программой программируете МК? Как проверяете порты? |
| Автор: | Kolini [ 16 фев 2012, 22:20 ] |
Первую ногу процессора (она же Reset) как правило нужно сажать на питание через резистор 10К и одновременно на землю через конденсатор 100nF. Это гарантированно исключит глюки, связанные с запуском процессора при условии, конечно, что все остальное сделано правильно. |
