Текущее время: 06 окт 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Допустимая температура для мощных LED
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 15:05
Купил два сверхярких светодиода 3w теплый белый. Подключил через резистор 5,1 Ом к Свинцовой АКБ 6,3 В, диод поместил на радиатор , обильно смазав пастой кпт-8.
Во время работы радиатор нагревается до 89* С. Через некотрое время заметил что диод светит желтее чем тот что пылился в ящике. Я так понимая что люминофор малость прогарел.
Макс напр диода 4 В, Макс ток 700 мА
У меня 3,6 В, 530 мА
Вопрос втом что везде указывают ток и напряжение а вот про допустимую температуру нигде ничего ненашол.
Может кто знает ?
 Заголовок сообщения: Re: Допустимая температура для мощных LED
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 17:22
На сколько мне известно температура перехода влияет на спектральные характеристики излучения. В данном случае диод суперлюминисцентный синий с белым люминофором. Меняеться длинна волны накачки и меняется температура люминофора. Что в итоге даёт такой эффект. По идее как остынет должны характеристики придти в норму. Но учитывая все нюансы (тепловое сопротивление радиатора и системы кристалл-радиатор) может быть превышена допустимая температура перехода. И начал проявляться эффект температурной деградации. И как замечание светодиоды нужно питать ТОКОМ. А не напряжением. И они чувствительны к броскам тока и статике. Драйвер для них должен быть серьёзнее резистора.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 18:25
Откланение в свете видны на холодных диодах. о о
Производитель же должен дать какието гаранти при опредеенной темературе. Я думаю 90* С это много, а вот сколько допустимо 40* или 60* ?
И вообще есть ли даташит хоть на один мощный СД ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 19:03
Да сколько угодно. Как ваш светодиод зовут? Но для китайского производителя может быть датасшит на китайском :mrgreen:
Обычно считают что критическая температура для кристалла кремния 125С. Обычно я считаю что на системе кристалл - радиатор падает 30-40С. Для системы кристалл -корпус обычно указывается около 25С. Может быть больше или меньше но я обычно прикидываю так. Мне кажется вы его перегрели и подпробили. ТК 4 вольта допустимо а подали 6. Самый простой метод определения допустимой температуры. Указательным пальцем на корпус. Если палец терпит то нормально. ;)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 20:27
Arlight ARPL-Star-3W WARM WHITE (160lm)
Нашол даташит :lol: :D макс +80* как я понял.
