| Допустимая температура для мощных LED http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=160 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Streetstyle [ 23 янв 2012, 15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Допустимая температура для мощных LED |
Купил два сверхярких светодиода 3w теплый белый. Подключил через резистор 5,1 Ом к Свинцовой АКБ 6,3 В, диод поместил на радиатор , обильно смазав пастой кпт-8. Во время работы радиатор нагревается до 89* С. Через некотрое время заметил что диод светит желтее чем тот что пылился в ящике. Я так понимая что люминофор малость прогарел. Макс напр диода 4 В, Макс ток 700 мА У меня 3,6 В, 530 мА Вопрос втом что везде указывают ток и напряжение а вот про допустимую температуру нигде ничего ненашол. Может кто знает ? |
| Автор: | anatoliy [ 23 янв 2012, 17:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимая температура для мощных LED |
На сколько мне известно температура перехода влияет на спектральные характеристики излучения. В данном случае диод суперлюминисцентный синий с белым люминофором. Меняеться длинна волны накачки и меняется температура люминофора. Что в итоге даёт такой эффект. По идее как остынет должны характеристики придти в норму. Но учитывая все нюансы (тепловое сопротивление радиатора и системы кристалл-радиатор) может быть превышена допустимая температура перехода. И начал проявляться эффект температурной деградации. И как замечание светодиоды нужно питать ТОКОМ. А не напряжением. И они чувствительны к броскам тока и статике. Драйвер для них должен быть серьёзнее резистора. |
| Автор: | Streetstyle [ 23 янв 2012, 18:25 ] |
Откланение в свете видны на холодных диодах. о о Производитель же должен дать какието гаранти при опредеенной темературе. Я думаю 90* С это много, а вот сколько допустимо 40* или 60* ? И вообще есть ли даташит хоть на один мощный СД ? |
| Автор: | anatoliy [ 23 янв 2012, 19:03 ] |
Да сколько угодно. Как ваш светодиод зовут? Но для китайского производителя может быть датасшит на китайском Обычно считают что критическая температура для кристалла кремния 125С. Обычно я считаю что на системе кристалл - радиатор падает 30-40С. Для системы кристалл -корпус обычно указывается около 25С. Может быть больше или меньше но я обычно прикидываю так. Мне кажется вы его перегрели и подпробили. ТК 4 вольта допустимо а подали 6. Самый простой метод определения допустимой температуры. Указательным пальцем на корпус. Если палец терпит то нормально. |
| Автор: | Streetstyle [ 23 янв 2012, 20:27 ] |
Arlight ARPL-Star-3W WARM WHITE (160lm) Нашол даташит |
