| UART http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=163 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Danner [ 25 янв 2012, 19:39 ] |
| Заголовок сообщения: | UART |
Здравствуйте! Возникла проблема с передачей по UART на большом расстоянии. Обрисую ситуацию: есть компьютер, есть коробка с устройством. компьютер в помещении, коробка на улице. Расстояние около 100 м. Настройки передачи одни и те же(9600 бод, 8 бит, 1 стопбит, без паритета). С компьютера передаю данные через переходник USB-UART(с Вашего сайта), на коробку. данные успешно обрабатываются. При нажатии кнопки на коробке, идет замыкание контакта на МК, и должна вестись передача на ПК. вместо нужных сообщений на компьютере появляются непонятные символы. Но иногда, редко, приходит нужное сообщение. При испытании передачи в домашних условиях(расстояние 2 м), все отлично работает, передача в обе стороны, все работает. МК - ATMega8, с внешним кварцем на 11 МГц Кабель - витая пара. Что можно сделать чтобы решить проблему? |
| Автор: | SVN [ 25 янв 2012, 20:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: UART |
Насколько я знаю этот интерфейс передаёт и принимает данные, на расстояния до 15 м. Можно попробовать значительно снизить скорость. |
| Автор: | anatoliy [ 26 янв 2012, 00:37 ] |
rs-232 9600 пробивает 1000м ставьте max232 на обоих концах линии и будет вам счастье. Если принципиально хотите ТТЛ то ставьте драйвер и приёник сигналов и терминируйте кабель на резистор равный волновому сопротивлению кабеля. Ещё лучше использовать диф режим. У мя пробивало до 5000М 2 витых пары с диф сигналом. |
