| Связь микроконтроллер и внешний АЦП http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=165 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aske12345 [ 25 янв 2012, 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Связь микроконтроллер и внешний АЦП |
Здравствуйте! Возникла необходимость подключить несколько внешних АЦП к микроконтроллеру ATmega128 по SPI гальванически отвязав микроконтроллер через оптроны. Выбрал оптроны HCPL2231, которые включается током 1,5 мА. Вопрос 1: 1) В качестве жертвы выбрал АЦП MCP3201, в поисках его максимального выходного тока перерыл весь даташит не нашёл ничерта. Вопрос - может кто знает потянет ли он ток 1,5мА? Вопрос 2: 2) В качестве второй жертвы выбрал АЦП MAX187 в его даташите сказано, что он имеет интерфейс Serial совместимый с SPI. Значит ли это то, что если я возьму их скажем штуки 2 и объединю их выхода на входе MISO моего микроконтроллера, а так же буду управлять ими разрешая их работу спомощью сигнала CS в разное время то я не спалю их выхода? p.s.: Заранее благодарю за ответы и прошу прощения за тупые вопросы:) |
| Автор: | anatoliy [ 26 янв 2012, 00:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Связь микроконтроллер и внешний АЦП |
Для начала ответьте нам и себе на простой вопрос а зачем вам отвязывать МК от АЦП? Какие вы предвидите проблемы от этого? Оптроны для вашей задачи нужны специальные с формирователем уровня иначе будет безбожно заваливать фронты. Огласите ТЗ полостью может есть более простое и правильное решение. |
| Автор: | anatoliy [ 26 янв 2012, 00:51 ] |
АЦП MAX187 К нему вам ещё УВХ потребуется. да и какой-то он недоделанный. Вам не проще мультиплексор перед АЦП поставить? Светодиоды по уму надо включать через драйвер. И тушить обратным током. Для хороших фронтов. Но не зная специфику задачи советовать трудно. Подождём что автор скажет |
| Автор: | Гость [ 26 янв 2012, 21:08 ] |
| Автор: | Гость [ 26 янв 2012, 21:26 ] |
| Автор: | anatoliy [ 26 янв 2012, 21:34 ] |
А может отвязать по аналоговому сигналу. один оптрон сигнал другой обратная связь. ИМХО выгоднее тк у вас медленно меняющийся сигнал. Бываю аналоговые оптроны с 2 фотодиодами. но как вариант на 2х обычных. Я делал БП для ФЭУ так никакой развязки не применял делитель 100Гом 100Мом и в опорник с соединения на ОУ стабилизатора. Ну неонку поставить и стабилитрон для надёжности. Какое исполнение устройства? И серия или опытный образец? |
