http://forum.getchip.net/ |
| Управление 220В через ATMEGA8 http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=226 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ripys [ 25 май 2012, 01:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Управление 220В через ATMEGA8 |
Пытаюсь собрать включатель электроприборов на ATMEGA8. Воде задача из простых но чтото невыходит... От микроконтроллера подается сигнал на транзистор который должен влючать релюху.. эмиттер-на общий минус. база к ножке микросхемы. коллектор идет дальше и должен включать реле (от 5в сигнала).. http://www.fotolink....93ed5193990.jpg но при посылке сигнала в реле происходит очень слабый щелчек..Когда кидаю контакт напрямую не через транзистор к коллектору все щелкается доконца и работает Незнаю что делать.. В инете читаю что между базой и микроконтроллером нада ставить сопротивление, но доконца так и не разобрался помогите плиз!! 1) http://www.chipdip.r...2a-c-05vdc.aspx 2) http://www.chipdip.r...uct/kt817v.aspx Вся работа делается для диплома.. За ответы спасибо! |
| Автор: | Kolini [ 25 май 2012, 12:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Управление 220В через ATMEGA8 |
Буду отвечать вслепую, поскольку ни одна из ссылок не работает -(. 1. Микроконтроллер к биполярному транзистору нужно включать через токоограничительный резистор, номинал которого подбирается по току базы. Обычно около 1К. В этой связи рекомендую проверить твой транзистор на предмет целостности 2. Надеюсь проводимость подобрана правильно. Судя по описанию подключения должен использоваться n-p-n транзистор. 3. Сам транзистор должен быть подобран так, чтобы он работал в режиме ключа и переходил в насыщение при появлении согнала на базе, а ток коллектора был достаточным для включения реле в режиме удержания. 4. натоятельно рекомендую включать параллельно с катушкой реле диод, катодом к плюсу питания Это из общих рекомендаций. Более контретный совет можно будет дать только получив контретику по названию транзистора и схеме включения. |
| Автор: | SVN [ 25 май 2012, 20:03 ] |
Это Вы рассказываете такие азы, без 5 минут дипломированному специалисту? |
| Автор: | anatoliy [ 25 май 2012, 23:10 ] |
| Автор: | Гость [ 26 май 2012, 11:14 ] |
Спасибо! Поставил между микроконтроллером и базой транзистора, резистор в 1кОм все заработало отлчино! :) Насчет того что я отучился и долб*еб... Неспорю, как учили так и научился!) Кооледж информационных технологий в купчино если не вериться проверьте :) Но хоть чтото я оттуда вынес, и просто ради интереса пытаюсь собрать такую штуку :) |
| Автор: | iamstreetstyle(in rage:) [ 26 май 2012, 16:32 ] |
В Жопу специалисто и дипломированыс ***орасов у меня 9 классов и на си за 3 месяца научился кодить и с мк разобрался ! Образование в россии это *уиня, а о хохляндиях там всяких я вообше неговорю ! |
| Автор: | SVN [ 26 май 2012, 22:24 ] |
Судя по тексту класс 6 а не 9. |
| Автор: | гость [ 27 май 2012, 15:47 ] |
какая группа? программисты или радиомехи? |
| Автор: | iamstreetstyle [ 27 май 2012, 18:05 ] |
| Автор: | Kolini [ 28 май 2012, 07:54 ] |
