http://forum.getchip.net/
MC34063
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=273
Страница 1 из 2
Автор:  Streetstyle [ 06 окт 2012, 18:31 ]
Заголовок сообщения:  MC34063
Собрал я тут парочку модулей Step-up DC-DC по вотэтой вот схеме да вто заявленые 600ма и эффективност 92% он нифига недержит :mad: Один для камеры (ее он держит 12в 25ма) а вот сборку ультрофиолетовых диодов (24в 300ма) недержит напряжение падает до 7 вольт, и вообще все что жрет больше 30ма недержит. Питаю всо от акб 6,3в 4,5а :mad:
Может кто что посоветует ?? :| сам думаю что дело в дроселях мотал их сам из того что было
SAM_078123.JPG [ 508.68 КБ | Просмотров: 38027 ]
SAM_07812.JPG [ 341.92 КБ | Просмотров: 38027 ]
circuit-battery-voltage-regulator-by-mc34063.jpg [ 49.25 КБ | Просмотров: 38027 ]
Автор:  didim [ 06 окт 2012, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: MC34063
О, парень, не советовал бы мотать на колцах дроссель сюда, т.к. они быстро входят в режим насыщения (при насыщении индукция станет равна нулю и твой дроссель окажется просто перемычкой) и вследствие мс-шка не выдаст мощности что рассчитывалась, при этом может греться дроссель или сама микросхема, из-за этого она может выйти из строя, как минимум ключ у нее или бывает жестко пищит этот самый дроссель если снимать побольше мощности. А на малые токи да - работать будет почти с любой обвеской.
А вообще с этими дросселями вообще беда, нужно было раз пять собрать подобный конвертер и почти каждый раз были проблемы с дросселем, ну вот карма такая толи у меня, толи у микрухи, а может паленая серия попалась
По дросселям: мотать надо на гантельках или на чем-то подобном, при этом если на кольцо нужно было примерно 20 витков для нужной индуктивности, то на гантельке придется мотать около сотни витков.
поправьте, если что не так
Автор:  didim [ 06 окт 2012, 19:11 ]
Еще если у тебя на камеру нужно 12В, то тут да стэп ап и все такое, но я бы на твоем месте с дидодами сделал расчет резистора токоограничительного для последовательно 2 ик светодиодов (напряжение питания минус напряжение падающее на диодах и делить это все на ток потребляемый диодами) и налепилбы параллельно таких цепочек, чтоб питать от 6,3 В, я думаю так бы было рациональней и проще, тем более на макетке собрано вроде как
Автор:  Streetstyle [ 06 окт 2012, 19:46 ]
Кстати да у второго модуля котушка дико пещит :)
Диоды ультрофиолетовые они не к камере. Я планирую попробовать фоторезист ими засвечивать, когда соберал особо недумал о питании (а зря) , переделывать слишкои гиморно по этому и хочу от преобразователя.
Завтро опробую с покупными гантелеобразными дроселями :congrats: У меня толко кольца есть от маленьких до больших
:crazy: Когда печатку разводил микруху зеркально развел пришлос перевернуть и выгнуть выводы в другую сторону :congrats:
Автор:  didim [ 06 окт 2012, 23:01 ]
Я думал это ИК подсветка на камеру, невнимательный аки :crazy:
Да. еще электролит на выходе побольше ставить надо - чем больше, тем лучше - пульсации меньше будут и просадки напряжения меньше, всеж импульсная схема. :OK:
:idea: :arrow: А канифольку или флюс жизненно необходимо полностью смывать с платы - очень на частоту может влиять, а она влияет на КПД
Автор:  Гость [ 15 окт 2012, 15:37 ]
Автор:  Streetstyle [ 16 окт 2012, 17:13 ]
Это кольцо с испорчиной видеокарты Radeon 9550 :) А модуль который перевернут дорожками к верху и который пещит я сжог перепутав полярност, эти микрухи дико чуствительны к этому :( у него было похожее кольцо только обычного для феррита цвета и откудо оно было выдрано я непомню :evil:
Ну да про индуктивность недумал если ели как провод то нашол чтоб намотать :evil: сейчас есть одна индуктивность 100 мкгн гантелеобразная в субботу может соберу еще оди преобразовател.
Я купил 6-шт MC34063 сейчас осталось только 1 (+1 в единственном уцелевшем) остальные спалил :evil: :twisted: :twisted:
Автор:  Streetstyle [ 20 окт 2012, 11:33 ]
ГАНТЕЛЬКИ РУЛЯТ :congrats: :lol:
Неделайте DC-DC на кольцах ! :cool:
SAM_0809.JPG [ 226.01 КБ | Просмотров: 37867 ]
SAM_0804.JPG [ 205.61 КБ | Просмотров: 37867 ]
SAM_0799.JPG [ 292.49 КБ | Просмотров: 37867 ]
Автор:  Streetstyle [ 23 окт 2012, 15:49 ]
Всеровно недоволен вроде лучше чем с кольцами но не шик проблема с кондерами 100% нужны Low ESR :bumbed: :mad:
А еще на китайском сайте видил фотки нескольких преоразователей на кольцах (правда побольше чем мои и по гуще намотаны)
SAM_0824_UV.JPG [ 325.52 КБ | Просмотров: 37822 ]
Автор:  Streetstyle [ 18 ноя 2012, 12:33 ]
Сделал еще один дс-дс на этот раз нашол какойто нехилый дросель на гантеле и транзистор кт805им.
На нагрузку выдает 28В 0,1А (2,8 Вт), потребляя при этом 6,3В 1,35А (8,5 Вт) !!!!!! ЧОЗАКАВНОМЛЯ :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Через 20 секунд за дросель нельзя взятся руками.
SAM_0982.JPG [ 294.55 КБ | Просмотров: 37639 ]
SAM_09822.JPG [ 361.01 КБ | Просмотров: 37639 ]
SAM_098223.JPG [ 279.24 КБ | Просмотров: 37639 ]
http://www.phpbb.com/
