http://forum.getchip.net/ |
| нужна помощь в разработке девайса http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=295 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | добрый фей [ 29 ноя 2012, 11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | нужна помощь в разработке девайса |
| Автор: | SVN [ 29 ноя 2012, 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь в разработке девайса |
| Автор: | добрый фей [ 29 ноя 2012, 14:47 ] |
1. объяснить терминологию не смогу. не знаю я ее. 2. Знакомые не нарисовали- не смогли ( не успели) 3. Я опишу всю проблему в целом ( это потребует некоторого времени) и отдельно тот кусочек для которого мне потребовалась схема. Вся проблема в целом. Строю машину. Огромное кол-во датчиков и сигнализаторов. Большинство из них не нужны для постоянного мониторинга, но иногда ( в некоторых режимах) они требуются. Захотел сделать изделие которое отображало бы значение нужного параметра . некое электронное табло и кнопка выбора канала. идею украл у Iveco Переговорил со знакомым програмистом, по его совету и совету друзей железячников придумали некую схему прибора. В качестве головного девайса ставится Atmel DB101 (ATAVRDB101) http://www.atmel.com/tools/atavrdb101.a ... =documents он по шине опрашивает плату ( или платы) АЦП, считывет данные к себе в память, ну а далее все в зависимости от конкретных значений ( если сигнал превышает нужный уровень то одно, если все в норме то другое и т.п.) теперь более конкретно о том что нужно. в качестве блоков ацп рассматривали несколько вариантов, но в итоге никто не подошел. Лучше сделать собственный. В машине применяются два типа сигнала условно аналоговый и условно дискретный. Аналоговый это резистивные датчики, дискретный замыкание (размыкание) на массу. После подсчетов получилось что нужно как минимум 24 канала Аналоговых и 36 дискретных. вот собственно плату АЦП и хочется изготовить. |
| Автор: | SVN [ 29 ноя 2012, 15:11 ] |
В дискретных линиях лучше использовать оптопары для гальванической развязки. У аналоговых сигналов какой диапазон напряжения? |
| Автор: | добрый фей [ 29 ноя 2012, 16:57 ] |
хм. автомобильные датчики универсальны. рассчитаны на диапазон напряжений от 7 до 28 в. типичные представители имеют след хар-ки Название датчика Диапазон физ величин Диапазон сопротивлений Давление масла двигателя 0-7 атм 290 .... 0 Ом Температура масла +30..... +130 1400 .....51 Ом Температура двигателя -40..... +128 100700 .....76 Ом Пример параметров прибора, который работает с датчиком температура Сопротивления имитирующие датчик номинальное сопротивление Абсолютная погрешность 40 400-350 465 +-65 80 130-157 143.5 +- 13.5 100 80-95 87.5 +- 7.5 Современные мозговые машины, выдают другое сопротивление http://www.autoprospect.ru/izh/21261-fa ... 6-030.html |
| Автор: | SVN [ 29 ноя 2012, 17:52 ] |
Мне нужно было не диапазон сопротивления датчика, а диапазон напряжение с этого датчика. Для расчёта делителя. Пример: давление мосла 0 – 7 атм. Напряжение (допустим) 0 – 12В. Изучать характеристики автомобильных датчиков времени нет. Может у кого есть время, откликнется. |
| Автор: | добрый фей [ 29 ноя 2012, 21:53 ] |
не хочу с Вами спорить, но единственная характеристика датчика это его сопротивление в зависимости от температуры или давления. есть еще вот такие значения для датчика температуры http://www.autoprospect.ru/izh/21261-fa ... es/455.jpg 8 В - 1350-1880 Ом 5.8 В 155-196 Ом 4.7В 87-109 Ом |
| Автор: | добрый фей [ 30 ноя 2012, 18:19 ] |
времени похоже ни у кого нет не скромный вопрос, а за деньги время найдется? |
| Автор: | als9 [ 26 сен 2013, 09:56 ] |
Вопрос есть такой - требуется замерять напряжение 380 В , есть ли какие методы развязки сигнальной цепи кроме трансформатора - боюсь если через обычный делитель подавать напр. на вход контроллера - опасно для жизни , при работе с устройством будет постоянный контакт минуса питания с голыми руками а трансформатор слижком массивно получается . |
