http://forum.getchip.net/
Универсальный контроллер люстры
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=320
Страница 1 из 5
Автор:  dossalab [ 15 янв 2013, 22:27 ]
Заголовок сообщения:  Универсальный контроллер люстры
Всем привет. Долго не мог определится в какой форум писать. Собрал я управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13), встроил все это дело в люстру на потолке, чтоб с пульта управлять можно было. Все хорошо, но вот только с выключателя включать нельзя. Напрягает, если войдеш в темную комнату а тебе еще и пульт искать. решил переделать прошивку так, чтоб можно было включать и выключать все нагузки сенсорной кнопкой. В общем, повесил кнопку на Load A, все остальное оставил как раньше. ПРошивку модифицировал на основе сенсорного управления нагрузками и управления нагрузками при помощи IR-пульта. Не заработало. Симптомы такие- при нажатии на сенсорную кнопку мигает индикаторный светодиод, на пульт не реагирует, при нажатии на кнопку на пульте светодиод на устройстве не мигает, сенсорной кнопкой выходы не управляются. Что то не разобрался как добавлять вложения. Помогите разобратся с устройством!
Автор:  dossalab [ 15 янв 2013, 23:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Универсальный контроллер люстры
Вот ссылка на исходник
Автор:  GetChiper [ 16 янв 2013, 00:39 ]
Вот что-то похожее на нужное Вам сейчас в разработке.
Следите - скоро можно будет попробовать.
Автор:  Dust [ 16 янв 2013, 06:09 ]
а сенсорная кнопка принципиально?
Автор:  dossalab [ 16 янв 2013, 15:25 ]
Нужна именно сенсорная кнопка. Дело в том, что плата расположена в самой люстре, и для простой кнопки к выключателю нужно вести 2 провода, а для сенсорной-только один. 2-3 Канала мне вполне хватит.
Может кто-нибудь посмотрит исходник?
Автор:  aui2002 [ 16 янв 2013, 15:51 ]
svet2.gif [ 20.9 КБ | Просмотров: 30526 ]
switch.JPG [ 5.87 КБ | Просмотров: 30526 ]
Автор:  dossalab [ 16 янв 2013, 16:23 ]
Идея хорошая, но у меня все провода в стене, распределительная коробка заклеена обоями.
Почему я выбрал именно сенсорную кнопку-потому что к люстре у меня идет 3 провода(1-ноль, 2 и 3 это фаза, перекидывается выключателем на первую и вторую лампочку), и если по двум запустить 220в, то третий остается для сенсорной кнопки.
Ну а в случае выхода из строя-вся электроника у меня выполнена модульно, чуть что все легко ремонтируется и заменяется
Автор:  dossalab [ 16 янв 2013, 16:28 ]
И еще ньюанс- у меня упавляются две лампочки(задействованы два канала) Как я понял, с вашей схемой так не получится
Автор:  GetChiper [ 16 янв 2013, 21:03 ]
Сенсорное управление на таком расстоянии - не вариант. На током длинном проводе, во-первых, будут вылавливаться огромные помехи (тем более фазный провод рядом, во-вторых, длинный провод сам по себе будет создавать емкость сопоставимую с сенсорной площадкой, что здорово уменьшит чувствительность.
По одной линии, да еще и с помехами рядом нужно управлять током. Тут еще нужно думать над реализацией.
Автор:  dossalab [ 16 янв 2013, 22:21 ]
Плата в люстру уже установлена, все пока работает нормально. На выходах релюшки.
А какие еще варианты возможны?(при условии что плата остается в люстре, не охота все переделывать
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
