http://forum.getchip.net/
Стабилизация питания микроконтроллера
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=349
Страница 1 из 4
Автор:  Segate [ 12 мар 2013, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  Стабилизация питания микроконтроллера
ситуация такая: сделал частотомер переменного напряжения на atmega8. аналоговый сигнал подается на компаратор, а микроконтроллер уже считает время между импульсами от компаратора и высчитывает частоту. у компаратора один вход соединен с землей, а второй, на который подается сигнал, подтянут к питанию устройства.
смысл в том, что когда я испытывал устройство, оно питалось от usb компа и все хорошо работало. но когда я подключил его к китайской зарядке от сотового с usb разьемом (от которой устройству и предполагается работать), он начал частоту определять неправильно. она вопервых стала примерно в 2 раза меньше правильной, а во-вторых стала сильно "прыгать". как я понимаю причина в плохом качестве китайской зарядки, видимо напряжение на выходе у нее не совсем постоянное.
подскажите какую-нибудь простую схему чтобы исправиль эту проблему.
в устройстве к питанию подключены конденсаторы на 0,1 и 47 мкф.
Автор:  aui2002 [ 12 мар 2013, 19:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизация питания микроконтроллера
Самое простое - поставить между БП и девайсом стабилизатор напряжения типа 7805 или КРЕН5 с хорошим радиатором.
Автор:  SVN [ 12 мар 2013, 19:59 ]
Автор:  Segate [ 12 мар 2013, 20:06 ]
Автор:  Segate [ 12 мар 2013, 20:09 ]
Автор:  SVN [ 12 мар 2013, 20:10 ]
Автор:  aui2002 [ 12 мар 2013, 20:12 ]
Автор:  aui2002 [ 12 мар 2013, 20:18 ]
Автор:  Segate [ 12 мар 2013, 20:26 ]
PICT0252.JPG [ 493.54 КБ | Просмотров: 34235 ]
PICT0251.JPG [ 370.54 КБ | Просмотров: 34235 ]
Автор:  SVN [ 12 мар 2013, 20:37 ]
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
