| Управление мощным двигателем постоянного тока. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=355 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Segate [ 01 апр 2013, 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Управление мощным двигателем постоянного тока. |
ситуация такая: нужно управлять мощным двигателем постоянного тока с рабочим током до 4А и пусковым током гдето 25-30 ампер. Причем двигатель предполагается использовать в таких режимах, что он может быть даже остановлен механически. Тоесть по сути эти пусковые 25А схема управления должна выдерживать в рабочем режиме. Схема должна управлять двигателями с напряжением питания примерно от 12 до 40В. сначала взял микросхему L298N, но она не выдержала такой ток и сгорела (когда я ее ставил, еще не знал, что в схеме пусковой ток может быть и как "рабочий" ). таких мощных драйверов двигателей я так понимаю нет, поэтому решил сам сделать Н-мост. нашел простую схему: most1.jpg [ 30.34 КБ | Просмотров: 50735 ] но в ней используются полевые транзисторы с током до нескольких ампер. посоветуйте вместо них какие-нибудь распространенные, чтобы схема выдерживала нужный ток. обязательно нужно чтобы можно было управлять ШИМом |
| Автор: | SVN [ 01 апр 2013, 16:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Управление мощным двигателем постоянного тока. |
На 1 кВт транзисторов не существует. |
| Автор: | Segate [ 01 апр 2013, 16:41 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Управление мощным двигателем постоянного тока. | ||
| Автор: | SVN [ 01 апр 2013, 17:02 ] |
Подойдёт штук этак по 8-9 на плечё. |
| Автор: | Segate [ 01 апр 2013, 17:33 ] |
| Автор: | SVN [ 01 апр 2013, 18:05 ] |
Так это Вам нужно выяснить сколько на транзисторе будет вольт. Вы должны учитывать не только ток и напряжение, а ещё и максимальную мощность данного мосфета. А мощность его 200 Вт. Если на нём будет 100 В значит максимальный ток получается 2 А. В данном случаи до 40 В, значит максимальный ток 5 А, это если транзистор 25*С. Но так не бывает. Идеальных транзисторов нет. Берите сразу с запасом и считайте, что мощность одного 170 Вт, вот от этого и плясать. А максимальная требуемая мощность (40В, 30А), 1200 Вт. Вот и считай сколько нужно транзюков в плечё. |
| Автор: | SVN [ 01 апр 2013, 18:46 ] |
Что, 71 Вт лучше 200 Вт? |
| Автор: | ivdor [ 01 апр 2013, 18:48 ] |
Не, вы не путайте полевик и аналоговый регулятор. Если ток 30А, то на полевике будет 30А*0,0126.Ом = х (Вт) Эти 30А и сколько-там-у-Вас-Вольт будут рассеиваться на двигателе. Полностью (за исключением строки выше). Чтобы режим был таким, Вам, Segate, надо качественно управлять полевиками (не напрямую с контроллера). Я так понимаю, что регулирование скорости на данном этапе вам не надо ? В этом случае между контроллером и полевиками можно поставить микруху IR4426/4427/4428. Это 2 драйвера полевиков в корпусе ДИП-8. Они отличаются по сигналам на выходе. Я использовал 4427 - выходной сигнал == входному. Если не ошибаюсь, в 4428 - инверсия одного выхода, т.е. если оба входа == 0, то выходы будут 0 и 1. Это если параллелить входы. А можно ими и отдельно рулить |
| Автор: | Segate [ 01 апр 2013, 18:56 ] |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
