| помогите советом по транзисторным ключам http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=376 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | WaNDeR [ 28 май 2013, 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите советом по транзисторным ключам |
есть у меня схемка, и на ней 8 транзисторов, вопрос у меня возник такой, а может быть есть "блоки" транзисторов, допустим по 2 4 6 8 штук вместе, что бы уменьшить размер собранной схемы? я новичок в этом деле, поэтому особо не знаю какие вообще бывают в природе элементы |
| Автор: | ZiB [ 28 май 2013, 11:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите советом по транзисторным ключам |
Да, существуют различные транзисторные сборки. Все зависит от того, что вам конкретно нужно. |
| Автор: | WaNDeR [ 28 май 2013, 11:53 ] |
мне нужно просто замкнуть 8 разных контактов с напряжением +5 вольт на 0.5-1 секунду с землей |
| Автор: | ZiB [ 28 май 2013, 12:27 ] |
http://www.engr.usask.ca/classes/EE/392 ... LN2803.pdf |
| Автор: | WaNDeR [ 28 май 2013, 14:57 ] |
протеус мне врет? почему он зажигает светодиод, если ключ не активен ? |
| Автор: | GetChiper [ 28 май 2013, 19:18 ] |
COM на плюс питания вешать нужно. |
| Автор: | WaNDeR [ 29 май 2013, 03:00 ] |
статья хорошая благодарю, занес в избранное, НО мне видать нужно что то другое у меня +5 разные, а вот земля одна, и эти +5 нельзя мне параллить, я врезаюсь в другую уже готовую схему, накидаю схему может будет проще понять что мне нужно? кнопка тоже естественно имитация подачи минуса |
| Автор: | ZiB [ 29 май 2013, 04:52 ] |
| Автор: | Dust [ 30 май 2013, 17:09 ] |
вот еслебы вы описали полный алгоритм работы, что конкретно хотите получить, то я вам нарисую, что да как нужно подключить... |
| Автор: | WaNDeR [ 31 май 2013, 03:51 ] |
попробую описать: есть плата управления стеклоподьемником в машине с водительской стороны, есть отрицательный выход с блока сигнализации, включаеться на 0.5.-1 сек при постановке на сигналку, ток не выше 300мА эти кнопки могут поднимать в автоматическом режиме все 4 стекла, если кнопку нажать до упора вверх на 0.5.-1 секунду (т.е. не нужно мутить какой то контроллер включения подъемников следить за их закрытием, достаточно просто имитировать нажатие кнопки, остальное сделает родная электроника), алгоритм срабатывания на примере водительского стекла такой 1 и 2 (+5) замыкается на 3 (gnd) как я вижу ситуацию, параллелить 1 и 2 нельзя так в будущем если нажать на кнопку допустим поднять стекло 1 (не авто), электроника будет видеть как раз нажатие 1 и 2, так что я вижу выход такой через транзисторы замыкать каждый контакт на землю, ну как то вот так |
