http://forum.getchip.net/ |
| Выбор ATtiny 2313: Маркировка http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=398 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Serebriakov [ 12 авг 2013, 02:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Выбор ATtiny 2313: Маркировка |
При покупке чипов для проектов столкнулся с проблемой выбора маркировки. У ATtiny 2313 есть несколько вариантов маркировки, а соответственно и несколько различаются характеристики. Планирую использовать в DIP20-корпусах, т.к. проекты крайне простые и не требуют компактных плат. Основные модели, как я понял: ATtiny2313A-PU Тактовая частота 20 МГц Объем ROM-памяти -128 Байт- 2 KБ Объем RAM-памяти 128 Байт Напряжение питания 1.8…5.5 В ATtiny2313V-10PU Тактовая частота 10 МГц Объем ROM-памяти 2 KБ Объем RAM-памяти 128 Байт Напряжение питания 1.8…5.5 В ATtiny2313-20PU Тактовая частота 12 МГц Объем ROM-памяти 2 KБ Объем RAM-памяти 128 Байт Напряжение питания 2.7…5.5 В Из этого следуют различия: 1) 2313A и 2313V меньше кушают энергии чем ATtiny2313-20PU. Вычитал, что чипы с индексами A и V пришли на замену обычной 2313 (которую уже почти не купишь т.к. не выпускается), как менее энергопотребляющие. 2) -Чипы имеют различный объем памяти под программу от 128 Байт до 2 KБ.- Все по 2 КБ. На сайте была очепятка. 3) Имеют различную частоту. 10,12 и 20 Мгц. Вот это мне и не понятно. На что влияет эта частота? Не ее ли мы можем задать с помощью внешнего кварца мегагерц эдак на 4-16? В общем хотелось бы совета по выбору, в том числе и для проектов с этого сайта. |
| Автор: | ivdor [ 12 авг 2013, 03:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выбор ATtiny 2313: Маркировка |
В описании 2313А опечатка - ROM так же 2Кб 2313А - последняя версия, наиболее энергоэффективная. Частота (рекомендованная) зависит от питания. До 3х В - 4МГц, до 4.5 - 10МГц, выше и до 5.5В- 20МГц. Так что зависит только от питания. Никто при этом не мешает попробовать с большей частотой, например 12МГц при 3.3В - только никто не гарантирует правильную работу |
| Автор: | Serebriakov [ 12 авг 2013, 03:14 ] |
| Автор: | Гость [ 17 авг 2013, 09:59 ] |
