ситуация такая: нужно управлять мощным двигателем постоянного тока с рабочим током до 4А и пусковым током гдето 25-30 ампер. Причем двигатель предполагается использовать в таких режимах, что он может быть даже остановлен механически.
Тоесть по сути эти пусковые 25А схема управления должна выдерживать в рабочем режиме.
Схема должна управлять двигателями с напряжением питания примерно от 12 до 40В.
сначала взял микросхему L298N, но она не выдержала такой ток и сгорела (когда я ее ставил, еще не знал, что в схеме пусковой ток может быть и как "рабочий" ).
таких мощных драйверов двигателей я так понимаю нет, поэтому решил сам сделать Н-мост.
нашел простую схему:
most1.jpg [ 30.34 КБ | Просмотров: 50736 ]
но в ней используются полевые транзисторы с током до нескольких ампер.
посоветуйте вместо них какие-нибудь распространенные, чтобы схема выдерживала нужный ток. обязательно нужно чтобы можно было управлять ШИМом
