http://forum.getchip.net/
ATTINY 26L-8SI
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=403
Страница 1 из 2
Автор:  TOMIKC [ 08 сен 2013, 06:12 ]
Заголовок сообщения:  ATTINY 26L-8SI
доброе время суток уважаемые!
у меня такой вопрос,очень хочется освоить МК, имеется МК ATTINY 26L-8SI(в продаже к сожалению ничего из МК нет) в заводском девайсе, описанные програматоры, в частности для ATTINY 2313, и юнипрофом можно ли будет его прошить, даташит нашел, остались некоторые вопросы до начала в новой, очень интересной сфере. к стате, МК в корпусе чип, кварц стоит 4мгц.
Автор:  Dust [ 08 сен 2013, 07:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: ATTINY 26L-8SI
какой программатор? чо за девайс? поподробнее опишите...
Автор:  TOMIKC [ 08 сен 2013, 07:24 ]
программатор хочу пока простенький, типа Громова, LTP или RS232,дабы научиться на простом простому. по сути девайс является ридером от эл.счетчика, вроде живой, паралельно пытаюсь изучить С++.
ммм2.gif [ 170.36 КБ | Просмотров: 38246 ]
ммм.gif [ 224.76 КБ | Просмотров: 38246 ]
Автор:  Dust [ 08 сен 2013, 07:41 ]
ну я бы луче посоветовал вам сделать или приобрести макетную плату и уже на ней экспериментировать... а на этой плате толком ничего не получится... ну прошить допустим у вас получится, а что толку то? так что делаем сначала макетку потом программатор, а потом учим С..... еще может быть проблема в том что этот девайс делался на продажу и изготовитель мог просто напросто залочить его либо на прошивку либо на чтение.., а это уже проблема по хуже....
Автор:  TOMIKC [ 08 сен 2013, 17:24 ]
макетку хочу собрать, а МК выдрать из этой схемы, т.к. там разбираться что и куда нет смысла.
спасибо за ответы и придания ускорения в нужном направлении ;)
Автор:  TOMIKC [ 02 апр 2015, 17:55 ]
Доброго времени суток! Ребята, подскажите пожалуйста, как в АБ с тини 2313 перевести на тини 26, или вообще на любой, по даташиту порты разные и расположение пинов тоже, (прочитал 26-ю, все гуд, с десяток найдется, остается освоить)
И еще вопросик, в 26 й две земли и VCC и AVCC, из даташита что-то не очень пойму для чего так, может кто свет прольет?
С уважением!
Автор:  GetChiper [ 02 апр 2015, 20:04 ]
Чтобы перекомпилировать проект для другого МК, просто нужно поменять МК в настройках проекта.
Если МК родственники - проект пересоберется без проблем. Например, проекты для старого AT90S2313 запросто пересоберутся для нового варианта ATtiny2313.
Если МК сильно различаются придется менять в программе номера портов и т.д.
Автор:  TOMIKC [ 02 апр 2015, 20:39 ]
Спасибо, буду пробовать, по результату отпишусь, если что обращусь :oops:
А про два питания VCC и AVCC не подскажите? или одно может не питание?
С уважением!
Автор:  SVN [ 02 апр 2015, 21:16 ]
Автор:  GetChiper [ 02 апр 2015, 21:51 ]
http://www.phpbb.com/
