| Подскажите по флюсу http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=418 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | faktorx [ 25 ноя 2013, 20:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по флюсу |
Здравствуйте. Флюсами никогда не пользовался, использовал канифоль. Вот посмотрел видео по пайке СМД с помощью флюса. Приобрел флюс - Активированный бескислотный, предназначен для пайки печатных плат. Безопасен для радиокомпонентов. Водосмывемый с названием Ф-5. Залудил ним всю плату. Не смывал его. Собрал устройство в которого питание от сети через конденсатор. Флюс еще оставался на плате, в итоге включил устройство оно только попыхтело и поискрило. Может ли этот флюс быть токопроводящим, и если да, то чем его смывать после пайки компонентов? |
| Автор: | grogo [ 25 ноя 2013, 21:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по флюсу |
берите проверенный Спирто-канифольный флюс скф в нём всего два компонента спирт и канифоль ,и ни какой химии в Вашем случае промыть спиртом , не плохо справляется уайт-спирит |
| Автор: | faktorx [ 25 ноя 2013, 21:37 ] |
Ну после лужения платы своим флюсом я промою плату или спиртом или водою(дистиллированною), а вот как быть когда уже детали припаяны на плату? Или может лучше не паять детали таким) |
| Автор: | SVN [ 25 ноя 2013, 21:48 ] |
| Автор: | faktorx [ 25 ноя 2013, 22:20 ] |
Та я уже понял почему на нем написано "водосмываемый". А вот чем лучше паять СМД компоненты? Спирто-канифольный флюс подойдет, как сказал уважаемый grogo, или какой еще можно использовать, если вдруг в инет магазине не найду СКФ? |
| Автор: | GetChiper [ 25 ноя 2013, 23:41 ] |
Тот флюс что у Вас чем не подходит? Просто после пайки хорошо вымывайте плату. Я беру зубную щетку, обильно заливаю плату средством для мытья окон (лучше если оно будет со спиртом), тщательно прохожусь щеткой и обильно смываю водой. Все детали расчитаны на то, что их после пайки засунут вместе с платой в ультразвуковую ванну для мытья - поэтому не бойтесь их повредить (ну конечно если это не что-то уж совсем особенное). Спиртоканифольная смесь хороша тем, что ее можно не смывать, но вот когда ее нужно смыть (например для более презентабельного вида) - это гемор. Если смывать спиртом остаются белые разводы на плате которые приходится только отшкребать. Если спирт не использовать - не смоешь вообще. Тогда нужно применять специальные жидкости (Kontakt PCC- например. пользуюсь - здорово отчищает) или ультразвуковой ванной. |
| Автор: | faktorx [ 26 ноя 2013, 11:39 ] |
| Автор: | Гость [ 27 ноя 2013, 06:00 ] |
Как по , то для домашней пайки самый лучший это JR-92FT. безотмывочный спиртовый флюс для радиомонтажа. Беру в Вороне в Днепре. |
