Текущее время: 11 июл 2025, 21:41
 Заголовок сообщения: Плавный розжиг приборки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:30
нашел схемку. заинтересовался создать что то подобное.
интересует как моджно реализоовать регулировку скорости наростания яркости резистором.
схема на атини13
 Заголовок сообщения: Re: подскажите посоветуйте
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 19:43
никто так и не ответил. я подозреваю, что скорость зависит от значения в регистре ацп каким еще образом можно аналоговую регулировку внести в цифровую схему?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 21:11
В схеме-же есть регулировка кнопками, зачем делать через АЦП?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 23:01
в схеме кнопками регулируется яркость а резистором скорость изменения яркости.
мне нужно понять на примере яркости или скорости и т д. важен сам принцип
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 12:17
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 23:11
DrBrain, спасибо за полный ответ. значит я на правильном пути... :lol:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 08:08
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 18:31
Здравствуйте у меня проблема не знаю куда писать вообщим купил usbasp прошивал в основном тини2313 и атмегу8 все это часы и часы с термометром и один проект с ds1307 захотел в залу с сохранением енергии,первые разы прошил удивился обрадовался заработало потом обнавилась система компьютера xp и после этого началось не могу вернее не так прошивается как и раньше например простые часы на тини2313 прошиваются запускаются работают стабильно,нос ds1307 не вкакую не работает горят нули и секунда горит не мигает дальше мега8 проект с термометром сделал себе на работу работают все отлично но опять же после обновления выдает черти что на одном из форумов по моему радиокот написали что нужно избавится от мусора в мкашке но чо то не получается шью khazamom просто и весело может это и не система может кто сталкивался стирал и ставя галочку и убирая не помогает просто перебивать систему не хочется а проэкты знакомые просят а я не могу ничего сделать да еще с ds1307 какие то проблемы вроде 5 волтей а греется как будто все 50 но писали про кондер возле дски проблема с нгреванием ушла но часы так и не идут поекты рабочие потому что уже сделаны а повторить не как даже новую мегу прошиваю все равно не порядок может не хочет работать как там i2c или что?выручайте
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 20:23
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 02:03
а где то можно почитать наработки по переделке БП от компа в БП с регулировкой тока и напряжения? а то tl494 уже в помине нет а схем переделки БП на других микрухах не встречал пока.
