http://forum.getchip.net/ |
| Плавный розжиг приборки http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=477 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Andry Smart [ 16 апр 2014, 00:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Плавный розжиг приборки |
нашел схемку. заинтересовался создать что то подобное. интересует как моджно реализоовать регулировку скорости наростания яркости резистором. схема на атини13 |
| Автор: | Andry Smart [ 21 апр 2014, 19:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите посоветуйте |
никто так и не ответил. я подозреваю, что скорость зависит от значения в регистре ацп каким еще образом можно аналоговую регулировку внести в цифровую схему? |
| Автор: | GetChiper [ 21 апр 2014, 21:11 ] |
В схеме-же есть регулировка кнопками, зачем делать через АЦП? |
| Автор: | Andry Smart [ 21 апр 2014, 23:01 ] |
в схеме кнопками регулируется яркость а резистором скорость изменения яркости. мне нужно понять на примере яркости или скорости и т д. важен сам принцип |
| Автор: | DrBrain [ 22 апр 2014, 12:17 ] |
| Автор: | Andry Smart [ 22 апр 2014, 23:11 ] |
DrBrain, спасибо за полный ответ. значит я на правильном пути...
| Автор: | DrBrain [ 23 апр 2014, 08:08 ] |
| Автор: | Гость [ 23 апр 2014, 18:31 ] |
Здравствуйте у меня проблема не знаю куда писать вообщим купил usbasp прошивал в основном тини2313 и атмегу8 все это часы и часы с термометром и один проект с ds1307 захотел в залу с сохранением енергии,первые разы прошил удивился обрадовался заработало потом обнавилась система компьютера xp и после этого началось не могу вернее не так прошивается как и раньше например простые часы на тини2313 прошиваются запускаются работают стабильно,нос ds1307 не вкакую не работает горят нули и секунда горит не мигает дальше мега8 проект с термометром сделал себе на работу работают все отлично но опять же после обновления выдает черти что на одном из форумов по моему радиокот написали что нужно избавится от мусора в мкашке но чо то не получается шью khazamom просто и весело может это и не система может кто сталкивался стирал и ставя галочку и убирая не помогает просто перебивать систему не хочется а проэкты знакомые просят а я не могу ничего сделать да еще с ds1307 какие то проблемы вроде 5 волтей а греется как будто все 50 но писали про кондер возле дски проблема с нгреванием ушла но часы так и не идут поекты рабочие потому что уже сделаны а повторить не как даже новую мегу прошиваю все равно не порядок может не хочет работать как там i2c или что?выручайте |
| Автор: | DrBrain [ 23 апр 2014, 20:23 ] |
| Автор: | Andry Smart [ 24 апр 2014, 02:03 ] |
а где то можно почитать наработки по переделке БП от компа в БП с регулировкой тока и напряжения? а то tl494 уже в помине нет а схем переделки БП на других микрухах не встречал пока. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
