| 4ре кнопки в один провод http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=479 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | GetChiper [ 18 апр 2014, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна прошивка |
Трудно будет при питании 0 - +5В получить отрицательное напряжение. это какойто преобразователь нужно на каналах ставить... или я что-то не правильно понял? |
| Автор: | andreychirva [ 18 апр 2014, 23:28 ] |
может логический 0 ? |
| Автор: | SVN [ 19 апр 2014, 17:59 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна прошивка | ||
| Автор: | LEXX_64 [ 27 апр 2014, 14:05 ] |
Доброй день.Извините за вопрос.может не туда обращаюсь.Можно ли на базе второй схемы "сколотить" вот такое устройство: 1)Всего 3 канала. Работают как D-триггеры. т.е. нажал-вкл. ещё раз нажал-выкл. 2)Канал 1 работает как основной. т.е. при подаче питания на выходе лог.1 на остальных выходах лог.0.При нажатии кнопки "S1" на выходе лог.0 и так далее. При нажатии кнопки "S2" канал 1 отключается т.е. на выходе лог.0. При повторных нажатиях кнопки "S1" канал 1 работает как обычно.т.е. нажал-вкл. ещё раз нажал-выкл.Канал 3 -независимый. Нужно для освещения ванной. канал 1- подсветка зеркала. канал 2- основное освещение. канал 3-вентилятор. Если сможете -сделайте пожалуйста. |
| Автор: | SVN [ 27 апр 2014, 20:24 ] |
Почему нельзя – можно. Но предыдущий товарищ так и не отписал о работоспособности в железе. Вот и не понял… давай подробней… нужно три выходных канала (Q1, Q2, Q3). При подаче питания на устройство, канал Q1 = 1. При нажатии S1, канал Q1 = 0, и так далее – это как? У каждого это по-разному. При нажатии S2, канал Q1 = 0, - то есть кнопка S1 и S2 отключает выход Q1? Про S3 и Q3 понятно – вкл/откл. А от чего управляется выход Q2? |
| Автор: | LEXX_64 [ 27 апр 2014, 22:51 ] |
Правильно.Q1. Q2. Q3. Канал Q1 управляется кнопкой S1. кнопкой S2 он только отключается.если .конечно включен. В реальности; если включена подсветка зеркала.а надо включить общий свет.то подсветка отключается и при нажатии S2 (это что бы не производить лишних манипуляций с кнопками) и при нажатии S1.Включить Q1 можно только кнопкой S1( и отключить тоже).Ну а каналы Q2 и Q3 управляются только своими кнопками. Вот примерно так. |
| Автор: | LEXX_64 [ 27 апр 2014, 22:56 ] |
Правильно.Q1. Q2. Q3. Канал Q1 управляется кнопкой S1. кнопкой S2 он только отключается.если .конечно включен. В реальности; если включена подсветка зеркала.а надо включить общий свет.то подсветка отключается и при нажатии S2 (это что бы не производить лишних манипуляций с кнопками) и при нажатии S1.Включить Q1 можно только кнопкой S1( и отключить тоже).Ну а каналы Q2 и Q3 управляются только своими кнопками соответсвенно S2 и S3 . Вот примерно так. |
| Автор: | SVN [ 28 апр 2014, 17:24 ] |
Теперь понял. Вот, готово… пробуем и отписываем… расклад по схеме: используются кнопки S2, S3, S4. Которые соответствуют выходам – Выход 2, Выход 3 и Выход 4. Выход 1 и кнопка S1 - не используются. Соответственно R5 не ставится. Выход 2 - подсветка зеркала. Выход 3 - основное освещение. Выход 4 - вентилятор. Скачиваний: 2402 |
| Автор: | LEXX_64 [ 28 апр 2014, 19:19 ] |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.ЗАВТРА ВЕЧЕРОМ ОПРОБУЮ И СРАЗУ ОТПИШУСЬ. СЕГОДНЯ УСПЕЮ ТОЛЬКО ПОДГОТОВИТЬ ВСЁ. СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
