Текущее время: 29 сен 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: обрезной станок
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 13:04
всем привет!
моя задача напрямую не относится к моделям, но состоит из тех же компонентов. Поэтому прошу откликнутся бывалых
Обрезной станок…
Задача станка состоит в том что ему нужно отрезать металлический брусок определенной длинны, и нужна регулировка длинны отрезка
В качестве подачи бруса может использоваться шаговый или постоянного тока двигатель +редуктор (болгарка)
еще один дополнительный вопросик двигатель постоянного тока как можно реализовать позиционирование на заданный угол
Пока я прикидываю следующую схему:
применить схему драйвера (L297-L298) и привязать програмируемый счетчик импульсов, со схемой счетчика пока тоже тишина
цува.JPG [ 18.22 КБ | Просмотров: 13598 ]
 Заголовок сообщения: Re: обрезной станок
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 04:30
Поищите в продаже готовый, т.к. с учетом изготовления механики колхозить самому такой девайс выйдет совсем не бюджетно (это из личного опыта). А начинать нужно в любом случае с продумывания и расчета механики (системы фиксации, подачи, стабилизации касания и т.п.). И под получившийся проект подбирать движки и электронику.
Ну и ТЗ напишите, хотя бы для себя, внятное. Из первого поста почти ничего не понятно, а чертеж вообще за гранью добра и зла )
