http://forum.getchip.net/ |
| максимальная нагрузка attiny 13 http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=490 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Andry Smart [ 14 май 2014, 00:13 ] |
| Заголовок сообщения: | максимальная нагрузка attiny 13 |
подскажите. attiny 13 планирую напрямую без транзистором нагрузить светодиодами три пина (по 20ма на пин) в сум ме 60ма потянет тинька в корпусе smd? или все же через транзисторы надо? |
| Автор: | mcmega [ 14 май 2014, 08:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: максимальная нагрузка attiny 13 |
Как показала практика, тинька потянет, но она будет работать на пределе возможностей, к тому же, есть вероятность спалить порт, светодиод не будет гореть на полную мощность. Советую использовать транзисторный ключ, будет более надёжно, да к тому же неизвестно как поведёт себя ядро, пропуская через кристалл такой ток, могут быть глюки работы программы. |
| Автор: | GetChiper [ 14 май 2014, 21:02 ] |
Как вариант, можно уменьшить ток на светодиодах до 10-15мА - на яркости это почти не скажется, зато значительно уменьшит нагрузку на МК. |
| Автор: | Andry Smart [ 16 май 2014, 22:56 ] |
делаю подсветку для ног в салоне автомобиля. задумал так, что при открытии двери она зажигается белым светом. при закрытии плавно меняет цвет на заданный. на одном 50 50 диодике (RGB) думаю слабо будет, решил на трех. думаю включить их анодом на +12в последовательно три диода и катодом чероез резистор на пин проца. при 10ма думаю яркости хватит. |
| Автор: | Andry Smart [ 17 май 2014, 13:53 ] |
а может у кого есть на русском толковый даташит на тиньку 13ю? а то что то с инглишем тяжело. |
| Автор: | sartam [ 24 май 2014, 12:43 ] |
| Автор: | ivdor [ 24 май 2014, 16:34 ] |
Если ток будет менее 20мА (лучше 10), то чего ему будет ? Все лишнее напряжение погасится на резисторе. Единственное, в этом случае лучше отключать не подачей "1" на пин("0" у нас будет зажигать диоды), а переводом в состояние "вход" Экстремальные условия: DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA (это на одну ногу) DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA (это суммарный через проц) Рекомендуется - не выше 60мА на ноги питания. |
| Автор: | SVN [ 24 май 2014, 16:50 ] |
| Автор: | ivdor [ 24 май 2014, 16:57 ] |
Откуда там 12Вольт ? По 3.3В упадет на белых/синих/зеленых, по 2.2В - на желтых/красных. Остается, соответственно, 2В или 5,4В - они упадут на резисторе. Порт в этом случае будет играть роль слабого npn-транзистора. Поэтому и говорю, что лучше ограничить ток на 10мА, не больше. Пин же ограничит ток еще сильней - я не помню, сколько там кОм входное сопротивление у ног. |
| Автор: | SVN [ 24 май 2014, 17:31 ] |
На сколько мне известно, в авто напряжение бортовой сети 14 – 15 вольт. Падение на диоде 3,3 в, приведёт к напряжению около 12 в на пине МК. Резистор в этом случае не учитывается, так как ток мизерный, а значит и падение напряжения на резисторе почти нет. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
