http://forum.getchip.net/ |
| программное управление шаговым двигателем http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=491 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | daimer [ 20 май 2014, 14:45 ] |
| Заголовок сообщения: | программное управление шаговым двигателем |
Всем привет уважаемые! Задачка у меня такая нужно замутить программное управление шаговым двигателем: в принципе на данном этапе требуется только установка числа оборотов пока для одного дела, но в дальнейшем потребности могут быть и другие. но хотелось бы автономное устройство без пк
| Автор: | Sergik07 [ 20 май 2014, 16:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: программное управление шаговым двигателем |
Видел вот здесь: |
| Автор: | daimer [ 02 июн 2014, 08:30 ] |
Спасибо вам но мне нужен автономный контроллер с задаванием программы работы шаговика примерно как здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/05 |
| Автор: | Dust [ 02 июн 2014, 13:53 ] |
Я так думаю что надо начинать с того какие у вас двигателя!!!! потом на коком языке вам надо это все дело нарисовать? У меня где то валялись исходники на С, делал намоточник для трансформаторов... вроде на atmega8... проект оч старый и давно это было так и не доделал... |
| Автор: | Dj Apendix [ 15 сен 2014, 01:29 ] |
Тема ещё актуальная? У меня есть (найду) AVR- Tiny13 + ULN2003 + энкодер + ШД от дисковода 5'' (вывод reset тоже участвует в работе,при перепрошивке нужен параллельный программатор) на ASM'e Принцип работы: На какой градус крутишь ручку энкодера, на такой-же и поворачивается вал ШД (ну почти... 24 шага энкодер и 200 шагов ШД ) |
