http://forum.getchip.net/ |
| Помогите чайнику http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=504 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vetaly [ 14 июл 2014, 19:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите чайнику |
В какое число раз возрастает ток на выходе усилителя, если в технических условиях указано, что коэффициенты усиления мощности и напряжении равны 20 дБ? Укажите номер (или несколько номеров) правильного варианта ответа: 1) менее 10; 2) 10; 3) 20; 4) более 20; 5) между указанными величинами не имеет никакого отношения; 6) правильного варианта ответа не приведено. --------------------------------------------------------------------------------------------------- На сколько децибел возрастает ток на выходе усилителя, если в технических условия указано, что коэффициент усиления мощности равен 40 дБ, а коэффициент напряжений-100? Укажите номер (или несколько номеров) правильного варианта ответа: 1) менее 40; 2) 40; 3) 100; 4) более 100; 5) между указанными величинами не имеет никакого отношения; 6) правильного варианта ответа не приведено. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- В какое число раз возрастает напряжение на выходе усилителя, если в технических условиях указано, что коэффициент усиления мощности равен 20 дБ, а коэффициент усиления по току - 10? Укажите номер (или несколько номеров) правильного варианта ответа: 1) менее 10; 2) 10; 3) примерно 20; 4) более 20; 5) между указанными величинами не имеет никакого отношения; 6) правильного варианта ответа не приведено. Подскажите пожалуйста литературу как его решать, или формулы, не как не могу разобраться.. |
| Автор: | SVN [ 14 июл 2014, 20:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите чайнику |
Учись студент, а то так и останешься чайником… |
| Автор: | aui2002 [ 19 июл 2014, 17:28 ] |
А погуглить совсем никак? |
