Текущее время: 25 апр 2024, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: хочу знать!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 10:26
В статье: http://www.getchip.net/posts/062-kak-po ... -nagruzku/ , в разделе 2.1, на рисунке видно, что МК и транзисторы питаются разными напряжениями, МК 5В, ключ 12В.
Как сделать, желательно без трансформаторный блок питания, один для двух этих нагрузок???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 19:22
делайте 12 вольтовый выход для нагрузок. А 5 вольт -самое простое, это 7805 с кондерами. Сама схема берет мало,поэтому можно ставить 78L05
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 23:20
А как автор предлагает подавать питание к устройствам (в моем случае к:076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта)???
Вероятнее всего, автор предполагал что питание должно быть компактным для размещение всего внутри стены за выключателем, и чтоб оно имело как минимум два напряжения, одно для питания схемы 5В, а второе для питания реле.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 21:41
