| Китайский налобник http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=628 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | Leax [ 23 авг 2015, 02:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Китайский налобник |
| Автор: | SVN [ 23 авг 2015, 09:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Китайский налобник |
| Автор: | Leax [ 23 авг 2015, 15:50 ] |
| Автор: | SVN [ 23 авг 2015, 18:18 ] |
Так и есть, БП на блокинг генераторе. С1 фильтрующий конденсатор. Т1 это трансформатор. D1 режет полуволну, то есть уже не 220 В. D3 или стабилитрон, или защитный диод. В данной схеме, R3 не может быть 150 кОм, предпологаю 1,5 кОм. D2 включен именно так как на схеме? На входе стабилизатора, предположительно вольт 12…15. |
| Автор: | Leax [ 23 авг 2015, 23:10 ] |
| Автор: | SVN [ 24 авг 2015, 00:20 ] |
| Автор: | Leax [ 24 авг 2015, 18:27 ] |
| Автор: | SVN [ 24 авг 2015, 18:57 ] |
Что касается вычислений, то не ошибся. Но опять же, где гарантия, что ты привёл паспортные данные именно для этих светодиодов, или резистор указан правильного наминала? Возьми и померяй напряжение на одном из светиков. Получишь результат падения напряжения и сравнишь с приведённым. Если не лень по возится с паяльником, то выпаяй один вывод резистора и померяй истинный ток. Если даже всё срастётся с вычислениями, то нужно ещё знать максимально допустимый ток для этих светиков. Но есть ещё одна засада, напряжение на аккуме не постоянное, а в процессе разряда падает. Так что в бюджетных фонарях схемотехника как правило не по Феншую. |
| Автор: | Leax [ 24 авг 2015, 20:02 ] |
Тогда постараюсь зарядить аккум от этого фонаря до напряжения 4V и подключить его к светикам. Измерю падение на диодах ну и отпаяю резючек дабы проверить ток в цепи. Тогда уж все станет ясно. Я могу заряжать этот аккумулятор от зарядника 5V 0.5A (как USB) или ему много будет? |
| Автор: | SVN [ 24 авг 2015, 20:42 ] |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
