| ULN2003 http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=639 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | peit [ 20 сен 2015, 00:39 ] |
| Заголовок сообщения: | ULN2003 |
всем доброго времени суток. столкнулся в проблемой... имеется некая электронная сборка с выводами, которые подтянуты к 12 вольтам через резистор 10к, для запуска этой сборки нужно сажать выводы на землю, этой сборкой управляет другое устройство, тоже сажает выводу на землю. для этого дела я использовал ULN2003, там выход по 500мА, что выше крыши. но я заметил такую особенность, если посадить любой из выходов ULN2003 на землю, все остальные перестают работать... вроде все выходы развязаны друг от друга, а почему такое происходит -непонятно. Может кто подскажет, как решить данную проблему или подскажет аналог, цель: корпус СМД, выходы что бы были развязаны друг от друга, т.е один выход не имел ни какого отношения к другому и не вешать доп детали на входах и выходах, как у ULN2003. |
| Автор: | GetChiper [ 20 сен 2015, 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ULN2003 |
Выхода ULN2003 нельзя закорачивать на землю - это фактически КЗ получается (потому и падает напряжения на всех выходах). |
| Автор: | peit [ 20 сен 2015, 20:21 ] |
| Автор: | GetChiper [ 20 сен 2015, 20:29 ] |
Никакие ключи нельзя замыкать на землю. Тут нужен вариант типа "монтажное или" - это когда лог 1 создается подтяжкой к питанию, а к нулю линия может прижиматься либо схемой либо кнопкой. |
| Автор: | peit [ 20 сен 2015, 20:59 ] |
вот и нужна схема что бы прижимать к 0... но 0 там иногда уже висит... если взять обычный транзистор нпн, то там всё ок, но место очень мало, думал ULN подойдёт, ан нет.... |
| Автор: | Leax [ 21 сен 2015, 15:05 ] |
| Автор: | peit [ 21 сен 2015, 17:10 ] |
| Автор: | Leax [ 22 сен 2015, 01:28 ] |
Если я Вас правильно понял, сборка управляется прижатием вывода вашей сборки к земле. Вы говорите, что обычный npn Вам подходит,то и ULN должна подходить. Я набросал схему, которая придавливает вывод вашей сборки к земле. На ULNке схематично нарисовал дарлингтон, чтобы было понятнее. Подавая управляющий сигнал на вывод "1" ULNки вывод "1" вашей сборки придавливается к земле через вывод 16 ULNки. P.S. Надеюсь нигде не накосячил, так как сам в электронике нуб :)... а если накосячил, сильно не ругайте |
| Автор: | peit [ 23 сен 2015, 01:29 ] |
разобрался, косяк мой был. улн нормально работает, можно сожать любую ногу на землю, остальные работаают |
