| 10ти битный ШИМ ATMEGA8 http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=714 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | PANYTA [ 26 фев 2016, 03:21 ] |
| Заголовок сообщения: | 10ти битный ШИМ ATMEGA8 |
Таймер1 включен в Fast PWM, 10-bit. Вроде как всё работает, но если в OCR1A (или OCR1B, тот же результат) забить значения, когда младший байт (OCR1AL) равен нулю - на выходе короткие импульсы. Т.е. три значения: 256->OCR1A 512->OCR1A 768->OCR1A дают короткие импульсы на выходе (вдвое короче ,чем при 1->OCR1A). Остальные числа дают адекватный результат. Моделирую в Протеусе. Железка сгорела ( ) , заказал, жду. Может это глюк Протеуса? Будет железо - проверю. А пока... Чёт я не догоняю. Может кто сталкивался? |
| Автор: | P.A.L. [ 26 фев 2016, 17:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 10ти битный ШИМ ATMEGA8 |
Это нормально. В каждом описании на контроллер, имеющий таймер-счетчик, в режиме ( быстрый ШИМ ) эта ситуация упоминается. Выписка из DATASHEET: Fast PWM Mode. " The extreme values for the OCRnA Register represents special cases when generating a PWM waveform output in the fast PWM mode. If the OCRnA is set equal to BOTTOM, the output will be a narrow spike for each MAX+1 timer clock cycle. Setting the OCRnA equal to MAX will resultin a constantly high or low output (depending on the polarity of the output set by the COMnA1:0 bits.) " А насчет такого: 256->OCR1A 512->OCR1A 768->OCR1A Это возможно неправильные настройки режима ШИМа, либо действительно глюки Протеуса. |
| Автор: | PANYTA [ 27 фев 2016, 17:08 ] |
Протеус, мать его. Железо адекватно. |
