| fuse биты помогите!!! http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=735 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Jeyx [ 21 апр 2016, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | fuse биты помогите!!! |
Решил прошить atmega8 через шазам но таблицу c fuse битами брал из программы ponyprog в этих двух программах значение галочек одинаково или надо было ставить наоборот???По итогу две микросхемы теперь не распознаются...И еще вопрос решил собрать после этого доктора в теме написано что Фьюз байты: Lock Bits = 0x 3F; High Fuse = 0x D1; Low Fuse = 0x E1; Ext. Fuse = 0x 00 это что значит?Не понимаю в этом как их ставить в шазаме??? |
| Автор: | GetChiper [ 23 апр 2016, 19:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: fuse биты помогите!!! |
Нужно, для начала, прочитать фьюзы с кристалла и посмотреть на фьюз SPIEN - это разрешение последовательного программирования. Этот фьюз всегда ективирован и может служить индикатором того как работает с фьюзами Ваша программа (и в соответствии с этим устанавливать Ваши фьюзы) |
| Автор: | Jeyx [ 23 апр 2016, 21:21 ] |
Спасибо за объяснения! |
| Автор: | zlg [ 07 янв 2017, 00:48 ] |
Доброе время года и дня всем. Уважаемые. Чтобы не заводить новую тему, спрошу тут. Мой вопрос про фьюзы проверки уровня питания. У меня есть платочка Arduino Pro Mini, версия 328 5v 16MHz Хочу, чтобы она заработала от 3.3В. Прочитал в интернете, что для этого надо перешить, отключить фьюзы проверки питания и приводятся примеры: -U efuse:w:0x07:m При попытке прошить, дудка(Avrdude) то ли ругается, то ли предупреждает и предлагает вариант для Extended fuse прописать 0xFF И действительно, в различных он-лайн калькуляторах для проца 328P, в Extended фьюзах, только младшие 3 бита отвечают за контроль напряжения(BODLEVEL), а остальные 4 бита вообще свободны и никуда не используются. Почему же тогда везде советуют делать 0x07? Какой смысл выставлять в 0 старшие 4 бита, если они никуда не нужны? Почему не 0xFF, на чeм настаивает дудка? Развейте мои сомнения, пожалуйста, помогите чайнику. Заранее спасибо. |
| Автор: | SVN [ 07 янв 2017, 02:02 ] |
| Автор: | zlg [ 07 янв 2017, 16:04 ] |
| Автор: | SVN [ 09 янв 2017, 10:05 ] |
