| Не работает новогодняя светодиодная гирлянда на SW2811. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=782 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Chrome2 [ 26 дек 2016, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает новогодняя светодиодная гирлянда на SW2811. |
Друзья, с наступающими праздниками! Я к вам за срочной скорой помощью!!! Срочно нужна помощь, совет. До нового года считанные дни, а у меня неполадки с гирляндами. Купил на Али-Экспресс блок управления T1000S и 5 пиксельных гирлянд на 50 светодиодов каждая, получается в сумме на 250 светодиодов. https://ru.aliexpress.com/item/original ... =200001057 https://ru.aliexpress.com/item/12mm-WS2 ... =200001559 Покупал их поэтапно: сначала 3 гирлянды и блок управления, проверил - все работает. Через пару месяцев заказал еще две, тоже все работало. Все это еще по лету. Где-то 10го декабря достал я эти запасы, подключил их все. На каждой гирлянде есть выход на доп.питание. Допаял разъемы, сделал на все это центральную жилу доп.питания, запустил - все отлично работает. Погонял ее, включал-выключал, менял программы, тестил, как мог - все было хорошо. Собрал, аккуратно убрал до появления елки. Вчера развесили на елку всю эту красоту, включаем - НЕ РАБОТАЕТ! Методом соединения-разъединения разъемов выяснили, что нижний ярус, первая по счету гирлянда, не работает. Все остальные четыре штуки - работают. Сняли нерабочую, подключили ее одну напрямик к блоку управления T1000S. Не горит. Прозвонили красный-зеленый провод, отвечающий за питания 5В, питание есть. Стали проверять белый провод, отвечающий за сигнал (DAT). Иглой с проводом подключились к блоку управления (к разъему DAT), и через каждый пиксель проверяли провод на пробой, так как мультиметром этот провод нельзя прозвонить на пробой, по той причине, что он проходит через микросхему WS2811 (это ШИМ-Контролер, отвечающий за адресацию светодиодных пикселей). Получается, что с первого светодиода не идет сигнал ко второму и далее. Я в этом не силен, но впечатление, что микросхему на первом светодиоде просто выбило, из-за чего сигнал и не проходит, и гирлянда не горит. Решил отрезать этот злополучный светодиод вместе с микросхемой, и оставить 49 пикселей. Сделал, подключил эту гирлянду напрямую к блоку управления - работает. Вернул на елку, подключил ее в цепь, включаю. Горит только эта гирлянда, все остальные - нет. Методом подключения каждой гирлянды в отдельности к блоку управления, я понял, что из строя вышла вторая по порядку гирлянда. История та же, что и с первой. Сижу и не знаю, что делать. Боюсь пожечь все микросхемы на гирляндах. Кромсать от балды я их больше не хочу. Есть какая-то причина, что пиксели выходят из строя, но я не могу ее определить и понять. Простите, если не совсем внятно описал всю ситуацию, постарался все объяснить, как можно подробнее, дабы не упустить что-то важное, чего сам могу не учесть. Может кто-то сталкивался с подобным или разбирается в таких вещах. Прошу помогите. Очень хотел устроить детям красоту, а получается все срывается. Да и денег вложено немерено! P.S: Если я создал тему не в том разделе, прошу не удаляйте ее, а переместите в нужный. |
| Автор: | chrome2 [ 26 дек 2016, 18:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает новогодняя светодиодная гирлянда на SW2811. |
питание у меня 5V 20A 100W https://ru.aliexpress.com/item/1-2-3-5- ... 0.0.pT2Fcp |
| Автор: | GetChiper [ 27 дек 2016, 01:51 ] |
Причин может быть несколько: - плохого качества сами пиксели в ленте (но судя по тому что они раньше работали некоторое время без проблем - это вряд-ли) - если страдает первый пиксель - возможно управляющий сигнал не в норме - можно включить сигнал через резистор 100-300 Ом - больше всего подозрение на качество блока питания - возможно высокочастотные помехи пробиваются - нужно попробовать соорудить какойто фильтр занраждающий |
| Автор: | Гость [ 28 дек 2016, 18:06 ] |
| Автор: | chrome2 [ 28 дек 2016, 18:08 ] |
| Автор: | GetChiper [ 28 дек 2016, 20:32 ] |
Фильтр как минимум пара конденсаторов керамический и электролит (правда при таких больших токах емкость должна быть значительной) Качество питания можно посмотреть осциллографом при максимальной нагрузке На DATA могут попадать высокочастотный шум (опять-же из-за питания) либо действительно превышается напряжение |
| Автор: | foma4 [ 29 дек 2017, 00:54 ] |
да блоки питания очень часто подводят, я в прошлом году так и не настроил одну гирлянду и проблема была именно в блоке питания, как оказалось позже. Судя по всему, на экономить нельзя не при каких обстоятельствах. |
