| Управление ДПТ http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=784 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Santif [ 10 янв 2017, 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Управление ДПТ |
Всем привет! Ребята нужна помощь с платой управление ДПТ. Нужна плата которая способна хотя бы секунд 10 держать ток в 100-120 ампер. Подскажите в какую сторону капать. Тип движка: Коллекторный двигатель постоянного тока с возбуждением на постоянных магнитах. Напруга питания 72 вольта с аккумулятора. |
| Автор: | SVN [ 10 янв 2017, 23:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Управление ДПТ |
В сторону мосфетов (IRFP3077) включенных параллельно… |
| Автор: | Santif [ 11 янв 2017, 19:03 ] |
А не подскажете как сама схема будет называться, чтобы хоть какую нибудь инфу найти в интернете. Сам принцип схемы я в голове представляю, а как обозвать чтобы найти и разобраться не могу придумать. |
| Автор: | SVN [ 11 янв 2017, 21:03 ] |
Вот почитай эту книжку: Особенно главу 7. |
| Автор: | Santif [ 12 янв 2017, 00:46 ] |
Поправьте меня если я не прав, но как я понял, можно использовать в качестве силовой части Н-мост, только с запараллеленными MOSFETами, и плюс само управление? |
| Автор: | SVN [ 12 янв 2017, 10:19 ] |
Не понял вопрос. |
| Автор: | Santif [ 12 янв 2017, 10:29 ] |
Дело в том что движком мне надо управлять током, при постоянном напряжении, тобы регулировать момент. Принцип похож на электромашины, то есть когда жмёшь педаль в пол то на движок подается например 100 ампер, и ток не должен превышать максимально допустимый и двигатель начинает разгонятся пока не наберет наминальную скорость |
| Автор: | SVN [ 12 янв 2017, 11:58 ] |
Тогда тебе нужен стабилизатор тока… судя по вопросам, тебе самостоятельно такую схему не разработать… или в тырнете ищи что-то подобное, или заказывай платный проект у кого нить. |
