| Помощь по деталям. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=847 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | начинающий [ 11 мар 2018, 17:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Помощь по деталям. |
Привет всем. Очень нужна помощь! 1. может кто подсказать, нужен стабилизатор напряжения 12-18 в 5 вольт, не менее 100мА, в корпусе SOT23 или SOT23-5, надёжный ну и распространённый, 2. может кто начеркать схемку, нужно прижимать лапку МК к земле, подавая на другом конце +12....+18 вольт. |
| Автор: | SVN [ 12 мар 2018, 10:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помощь по деталям. |
1 Выбирай… 2 1.png [ 8.43 КБ | Просмотров: 47253 ] 2.png [ 7.68 КБ | Просмотров: 47250 ] |
| Автор: | начинающий [ 12 мар 2018, 14:21 ] |
По первому, не отрывается сайт... и всё же, хотелось бы, из опыта работы с тем или иным стабилизатором, который проявил себя надёжно им имеет малое потребление. Нашел, на некой плате, может кто может по маркировке сказать модель ? корпус SOT-23, маркировка IAMLH. |
| Автор: | SVN [ 13 мар 2018, 05:33 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Помощь по деталям. | ||
| Автор: | начинающий [ 15 мар 2018, 16:25 ] |
большое спасибо |
| Автор: | начинающий [ 20 мар 2018, 18:53 ] |
Доброго времени суток. у меня ещё не большой вопрос. Если у меня на ножке висит +5 и для включения алгоритма, нужно прижать лапку к земле, могу я подключить данную ножку к автосигнализации, через вот такой диод https://www.chipdip.ru/product/1n4148ws ? в нормальном состоянии, от сигнализации приходит +12, а при активации канала, появляется минус. Про диод спросил, т.к никак не могу разобраться с его характеристиками, в особенности что означает Максимальное прямое напряжение,В Уже перечитал несколько статей, видимо туплю.... |
| Автор: | Гость [ 21 мар 2018, 10:12 ] |
Можно многое, но каждая схема имеет свою надёжность… предложенная тобой схема с диодом имеет низкую надёжность… дело в том, что для закрытия диода нужно какое-то время… как будет «чувствовать» себя защитный диод порта МК так сразу не скажешь (нужны расчёты). Самая надёжная схема предложена с использованием оптопары. Чего ты выдумываешь на свою голову не понятно. Скупой как известно платит дважды. Что касается параметров диода – «Максимальное прямое напряжение» - это напряжение которое падает на диоде в зависимости от величины протекаемого тока. |
| Автор: | начинающий [ 29 мар 2018, 17:19 ] |
дело в компактности) а нормально ли будет, если включить внутреннюю подтяжку к плюсу, поставить транзистор нпн, его эмиттер подключить к земле, базу подтянуть к плюсу через резистор, а коллектор к ножке МК, таким образом, в нормальном состоянии, ножка МК будет на земле, а когда прижимать базу к земле, то ножка МК вновь будте подтянута к плюсу через внутренний резистор вопрос в том, не влияет ли негативно на МК, что большую часть времени, ножка будет заземлена, хотя внутри подтянута к плюсу ? |
| Автор: | Гость [ 30 мар 2018, 13:01 ] |
Для МК не влияет какае время порт будет прижат к земле. Не понятно лишь к какаму ты плюсу решил притянуть базу транзистора? |
| Автор: | начинающий [ 01 апр 2018, 12:02 ] |
k +12,через резистор естественно, |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
