Текущее время: 14 сен 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: Весы наполные для козы :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 10:41
Периодически меня достаёт жена сделай весы коз взвешивать. :D
С тензодатчиком работать умею. А вот как его приспособить к площадке. Не представляю. Если положить по центру то перекос и большая ошибка. по краям площадки 4 датчика. И высчитывать среднее грамозко. И датчиков 4 врятли они одинаковые будут. Может у кого есть какие идеи как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Весы наполные для козы :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 11:04
Ну... могу предложить 2 варианта
1) Воспользоваться реверс-инжинирингом ))
Разобрать какие-нибудь напольные весы и посмотреть как устроена площадка.
2) Сделать "шлейку", чтобы с помощью лебедки подвешивать козу к безмену или динамометру...
Тогда необходимость конструирования площадки отпадет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 11:29
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 18:06
А если за основу взять частотную модуляцию. Образно выражаясь, имеем две струны, одна опорная другая изменяет частоту в зависимости от натяжения (веса).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 18:27
Да этот вопрос не принципиальный как мерить. Нужно сделать так что-бы точность установки зверюшки по центру площадки не влияла. Мысли крутятся вокруг пантографического механизма. "на основе свойств параллелограмма" Те высота площадки меняется а перекоса не возникает. И тензодатчик в диагональ.
Ну а со струнами игрался очень давно. 10-15% врёт при изменении влажности и давления. Можно попробовать. Т.к. точность большая не нужна. Дешевле получается чем тензодатчик. :-) Вот подкинули мне мысь для размышлений теперь думать буду долго и мучится :D
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 18:41
Я конечно не пробовал такие штуки, но по идее давление, температура и влажность не влияет на частоту звука. :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 18:47
Правда? А на частоту свободных колебаний влияет плотность среды. Те камертон в воздухе будет резонировать на одной частоте. В азоте на другой. А в водороде на третьей. На частоту звука плотность среды влияния не оказывает. А вот на скорость распространения... ;)
Идея очень нравится но нужен эксперимент.
А как же будет работать кварцевый датчик давления :shock: ???
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 18:49
Нам даже опыт такой показывали. Камертонный генератор в камере. И в неё закачиваем воздух. Частота меняется. Откачиваем меняется. Добавляем азот меняется.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 18:52
Вот ещё интересная информация, которая может натолкнуть на новую мысль. :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 19:17
2 датчика. Один растягивается. Другой сжимается. Вполне нормальный метод. И внимание полезный сигнал разностная частота. Те нам абсолютное значение частоты не важно. Спасибо за идею :lol: теперь мы побороли сразу все погрешности кроме точности измерений :-) Легко и просто измеряются удавы- пятью пять- любого роста!!! :D Козы будут точно измерены ;)
