| Весы наполные для козы :-) http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=12&t=172 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | anatoliy [ 07 фев 2012, 10:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Весы наполные для козы :-) |
Периодически меня достаёт жена сделай весы коз взвешивать. С тензодатчиком работать умею. А вот как его приспособить к площадке. Не представляю. Если положить по центру то перекос и большая ошибка. по краям площадки 4 датчика. И высчитывать среднее грамозко. И датчиков 4 врятли они одинаковые будут. Может у кого есть какие идеи как это сделать? |
| Автор: | aui2002 [ 07 фев 2012, 11:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Весы наполные для козы :-) |
Ну... могу предложить 2 варианта 1) Воспользоваться реверс-инжинирингом )) Разобрать какие-нибудь напольные весы и посмотреть как устроена площадка. 2) Сделать "шлейку", чтобы с помощью лебедки подвешивать козу к безмену или динамометру... Тогда необходимость конструирования площадки отпадет |
| Автор: | anatoliy [ 07 фев 2012, 11:29 ] |
| Автор: | SVN [ 07 фев 2012, 18:06 ] |
А если за основу взять частотную модуляцию. Образно выражаясь, имеем две струны, одна опорная другая изменяет частоту в зависимости от натяжения (веса). |
| Автор: | anatoliy [ 07 фев 2012, 18:27 ] |
Да этот вопрос не принципиальный как мерить. Нужно сделать так что-бы точность установки зверюшки по центру площадки не влияла. Мысли крутятся вокруг пантографического механизма. "на основе свойств параллелограмма" Те высота площадки меняется а перекоса не возникает. И тензодатчик в диагональ. Ну а со струнами игрался очень давно. 10-15% врёт при изменении влажности и давления. Можно попробовать. Т.к. точность большая не нужна. Дешевле получается чем тензодатчик. |
| Автор: | SVN [ 07 фев 2012, 18:41 ] |
Я конечно не пробовал такие штуки, но по идее давление, температура и влажность не влияет на частоту звука. |
| Автор: | anatoliy [ 07 фев 2012, 18:47 ] |
Правда? А на частоту свободных колебаний влияет плотность среды. Те камертон в воздухе будет резонировать на одной частоте. В азоте на другой. А в водороде на третьей. На частоту звука плотность среды влияния не оказывает. А вот на скорость распространения... Идея очень нравится но нужен эксперимент. А как же будет работать кварцевый датчик давления |
| Автор: | anatoliy [ 07 фев 2012, 18:49 ] |
Нам даже опыт такой показывали. Камертонный генератор в камере. И в неё закачиваем воздух. Частота меняется. Откачиваем меняется. Добавляем азот меняется. |
| Автор: | SVN [ 07 фев 2012, 18:52 ] |
Вот ещё интересная информация, которая может натолкнуть на новую мысль. |
| Автор: | anatoliy [ 07 фев 2012, 19:17 ] |
2 датчика. Один растягивается. Другой сжимается. Вполне нормальный метод. И внимание полезный сигнал разностная частота. Те нам абсолютное значение частоты не важно. Спасибо за идею теперь мы побороли сразу все погрешности кроме точности измерений |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
