Текущее время: 12 окт 2026, 20:17
 Заголовок сообщения: «Atmega fusebit doctor» нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 17:30
всем привет...
давно собирался собрать нечто полезное так как давно завалялись 2 атмеги8 с неправильными фузами.. и собрал «Atmega fusebit doctor». плату сделал не как у автора, тут в блоге нашел чью то разводку без панелек.. сверил с оригиналом все нормально только на одном транзисторе земля не была подключена... спаял запрограммил атмегу. подаю 12v и никакой реакции.. сначала подключил без "пациента"..... ни один индикатор не моргнул.. подключил к UART, при старте пишит Welcome , версия и все такое потом Init programming..... и тишина это так и надо или он все таки должен написать что в панельки нет МК? с пациентом тоже самое и только при многократном нажатии на ресет пишит Read signature 00 00 00 - FAIL! и что еше заметил резисторы нар 100 ом греются может даже и один там не понять.. и +5 на панельку не приходит... все номиналы деталек кроме транзисторов поставил без отклонений... транзисторы вместо BC547 я поставил 2N5551, и вместо BC557 я поставил 2N5401... и еще странности с UART. если я подключаю только RX то все нормально а если и TX и RX то в терминале выходит абра-кодабра. всю плату по микроскопом просмотрел нигде короткого нет.. все как на картинке... пробовал разные версии 2.09 , 2.11 ничего не меняет... куда капать и что делать может кто сталкивался?...
 Заголовок сообщения: Re: «Atmega fusebit doctor» нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 11:54
все разобрался... проблема была в транзисторах... хоть они и новые были, но все таки не такие... после установки BC557 и KT3102(это аналог bc547) и все полет нормальный :) оживил свои атмеги :)...
