Текущее время: 22 фев 2019, 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LOGIC-U PRO
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 13:12
Сегодня приобрел логический анализатор с аналоговым каналом "LOGIC-U PRO".
По габаритам чуть больше спичечного коробка, но тоньше ...
Покупка осциллографа пока отменяется
Вложение:
Комментарий к файлу: А это пример работы (пульт Yamaha)
Logic.jpg [ 128.76 КБ | Просмотров: 6845 ]
 Заголовок сообщения: Re: LOGIC-U PRO
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 13:17
Технические характеристики
Цифровой ввод/вывод:
Количество каналов...........................................8
Максимальная частота опроса каналов ..........24МГц на канал
Входные сигналы ...............................................2.0 … 5.0V *
Входное сопротивление, не менее, Ом...........105
Аналоговый ввод:
Количество каналов...........................................1
Максимальная частота опроса .........................16МГц
Полоса пропускания ..........................................6МГц
Входной импеданс .............................................1МОм, 20пФ
Входной диапазон ..............................................±1В/±10В **
Чувствительность...............................................8мВ/80мВ **
Разрядность АЦП ...............................................8 бит
Интерфейс связи с ПК ...................................... USB2.0 (480MBd)
Габаритные размеры, не более, мм .................65х35х10
Масса, не более, г...............................................100
*Предусмотрена защита от превышения сигналами на входах прибора
допустимых значений. Не допускается подача напряжения амплиту-
дой более 20В на любые контакты прибора.
**Без внешнего делителя/с внешним делителем
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 15:05
Интересная штука! Стоит только чувствительно :(
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 18:17
Брал за 3500 р. (600 из которых доставка, невтерпеж было, да и отпуск на носу, забирать с почты некому).
А анализатор LA1016, который тестил DiHalt, свыше 10000 стоит.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 15:02
Сегодня попробовал анализ UART. Гнал просто 100 в цикле. Вот результат
Вложение:
Tx.jpg [ 70.63 КБ | Просмотров: 6812 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 21:04
ИМХО мусор !!
24 Мгц это при хорошей погоде 12Мгц сигнал. При плохой 4,8Мгц.
Аналоговый канал 6 мгц это 600кгц сигнал посмотреть!!! 3 Мегагерца синуса при хорошей погоде!
Такой мусор за почти 4 тыр рублей!
Зря вы покупку осциллографа отменили. Можно купить советский с выкуссаными КМками. Восстановить и иметь 500Мгц на канал при затратах на покупку и ремонт 500р :-D
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 22:25
Для самообразования начального уровня САМОЕ ТО! Реально посмотреть что происходит на ногах МК. К тому же анализирует протоколы 1-Wire, I2C, SPI.
Осциллограф не проблема купить, проблема выбрать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 22:54
В том то и дело что посмотреть то толком не удастся. AVR Запросто ногами дрыгать может с частотой 16Мгц. А у приставки частота дискретизации 24 и синхровхода нету. А вот например посмотреть иголки на выходе. Или там Иголки по питанию. Уже не смогет. А это основная задача для осциллографа при работе с МК. А сграбить протокол можно Tiny заставить сделать. Цифровой осциллограф для таких задач не нужен! Если логический анализатор приобретать то минимум 32 канала внешний синхровход и старт по условию. + возможность работы с TTL-КМОП-ЭСЛ и диф режим. И возможность выбирать тип для каждого канала. 250-500Мгц минимум. А это увы только Agelent, HP, Lecroy. Ну можно попытаться сделать самому :-D
В вашей конструкции 120Ом цифровой вход. Имхо это говарит что драйверов и защиты там нету. + невозможность программно затерминировать входы на 50 ом.
Тему можно развивать до бесконечности. Но у нас в стране народ часто путает понятие прибор-показометр.
Подобный показометр я делал из ру10 счётчика и 2х регистров защёлок и 80с51 для передачи в PС. И оно обеспечивало 60Мегасемплов. :-) Просто очень хотелось логический анализатор а бабла не было:-) Если добавить АЦП то уже можно попытаться сделать примитивный цифровой осциллограф :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 18:22
У меня аналогичный приборчик - USBee.
Именно, что "показометр".
Осциллограф с горем пополам и искажениями показывает 3 мГц, один мегагерц - уже более очевидно.
Применять по делу анализатор пока не приходилось, особой нужды нет.
Но приборчик приятный для поиграться.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 23:41
Прошу отписаться Ghjuhfvvf мне в личку или на мыло Kolini1967@ukr.net
Спасибо
