Текущее время: 20 фев 2019, 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: USB-ISP-USBasp-Programmer-for-51-ATMEL-AVR-download-Z
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 15:13
75298040847 писал(а):
...периодически программа его не видит
У кого какие идеи?
А какой программой пользуешься? Есть инфа, что заточен сей программер под ProgISP, и с дудкой не работает. Нашел англоязычный мануал, где чел успешно заставил работать его под дудкой, но для этого его нужно перепрошить. Чел пользовался ардуинкой для перепрошивки.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 15:29
Код:
Note that there are provisions on the PCB to add a voltage regulator, and the PCB link marked “C” can be cut to separate USB power from the rest of the system. Link “D” can be cut if you wish to disable target power. However, none of these options were used.
Как раз говорится о том, что есть место для микросхемы типа AMS1117, и перемычки, одна из которых "С" - отключает питание от USB, а "D" - отключает питание программируемой схемы от программатора. Отклей скотч и посмотри, что там у тебя написано. Перемычки в замкнутом состоянии, естественно, их нужно резать для того, чтобы они начали работать :lol: Один из вариантов доработки - битхак, конкретно в твоей прошивке для мега88 строку
Код:
:100B8000D9F77A9589F708951BB815B88BEF8AB90C
нужно поменять на такую:
Код:
:100B8000D9F77A9589F708951BB815B880EF8AB917
И залить прошивку в твой программатор по новой.
