Текущее время: 11 авг 2026, 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: USB Программаторы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 22:32
Почему не то? В свое время так все и делали, тем более есть и весьма годные терминалки (моя любимая - putty.org). Все это дело можно автоматизировать, написав bat-ник, который и будет заливать данные!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 22:38
geovas спасибо за помощь ;)
если не найду более приемлемого решения так и сделаю ...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 22:47
Да не на чем, не буду больше надоедать :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 23:30
Такой вопрос есть. Можно ли объединить схемы преобразователя uart и программатора, которые размещены на сайте, чтобы они подключались от одного usb. Т.е. берем два МК, с соответствующими прошивками. К одному ведем все нужны линии и кварц, и к другому тоже самое. Только с одного МК ведем линии для программирования, а от другого линии для uart. Либо кварц не заведет оба МК? Или же возможно есть уже прошивка для реализации двух устройств в 1 МК?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 19:15
Собрал USB-программатор по схеме Громова (в папке Algorithma). При программировании МК из среды AB выдает ошибку "Адаптер не доступен". FTDI микросхема определяется и выдает виртуальный com-порт. В чем может быть причина? Да и еще Led моргнет разок на программаторе при заливке прошивки из AB... Помогите! Очень не хочется бросать свои труды. Разводку платы в P-CAD прилагаю (GND с ADUM на ATTINY2313 выполнено навесным монтажом)
Программатор USB COM.rar [20.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 20:08
Если закоротить выход с входом UART в FTDI - эхо в терминале есть?
Прошили микроконтроллер правильно? Фьюзы прошили?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 20:48
Всем доброго времени суток. При программировании МК ATmega48PA столкнулся со следующей проблемой: SinaPROG определяет его байт подписи 0x1E920A, на этом дело заканчивается. Как оказалось у старого МК без буквы А (..48Р ..) эта подпись - 0x1E9205, у нового (выполненного по технологии PicoPower) - другая. Таким образом, ни один из моих программаторов (SinaProg, PonyProg и UniProf) МК не признает, с Tiny2313 и 2313A таких проблем не было.
Хотелось бы узнать как заставить программу опознавать 48PA.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 21:14
Нужно посмотреть список команд Дудки (сина работает через нее) - у нее есть команда игнорирования типа микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 21:20
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 21:24
Вопрос как это сделать? А нельзя ли в файле конфигурации поменять байты подписи для меги?
