Arduino UNO http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=14&t=773 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | viktor001 [ 03 ноя 2016, 21:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Arduino UNO |
Библиотека копируется в папку Libraries, а скетч в Examples. По твоему скрину видно, что компиляция прошла успешно, на этом вопрос, что и куда кидать закрыт. Теперь выбираем плату - в данном случае Arduino UNO. Следующий шаг - выбор порта, на котором она определилась как Arduino UNO и нажимаем загрузить. ВСЁ! пользуемся. Вот небольшое видео, что всё работает. И как я уже предполагал, проблема у тебя явно в железе. https://www.youtube.com/watch?v=ATPqViB ... e=youtu.be |
Автор: | Мастер Миха [ 05 ноя 2016, 02:36 ] |
Видео глянул есть там своего рода деймо режим, когда всё автоматом эффекты перебирается через некоторое время, там раз в минуту иную? Хотел бы уточнить пути куда и что копируется? по подробнее c:\bla\bla\prog files\ итд итп извиняйте за ламерство. скетч что это такте , папка или? Так же какие настройки в настройках программатора ардуино файл - настройки - папка со скетчем |
Автор: | Мастер Миха [ 05 ноя 2016, 02:38 ] |
хотел спросить куда питание ленты подключаете? напрямую к ардуине? |
Автор: | Мастер Миха [ 05 ноя 2016, 03:08 ] |
Если не трудно и если есть возможность снять прошивку в нормальном программаторе ну или через что то, внешний боковой ISP разъём hex eep и фьюзы |
Автор: | viktor001 [ 05 ноя 2016, 19:53 ] |
Много вопросов и все ни о чём. 1. Все ответы на твои вопросы есть в видео инструкции от автора, которое ты уже тут выкладывал. На всякий случай вот оно: https://www.youtube.com/watch?v=mK9VdvVI_4s&t=17s Там есть всё необходимое. И куда закидывать файлы и как подсоединять и какие платы для этого проекта подходят. Просто надо быть внимательным. 2. Пиксельная лента в данном случае, конечно же подключается к собственному источнику питания. При использовании дополнительного блока питания не забываем соединить минусовой вывод с общей массой. 3. В этом проекте нет автоматической смены режимов. 4. Ты так и не ответил, что у тебя с железом. А не зная, что ты там своим программатором натворил мне пока больше нечего добавить. Вот тебе одна ссылочка про ардуино, где ты найдёшь много ответов и уж точно о том, что такое - скетч. http://arduino.ru/Reference |
Автор: | Мастер Миха [ 06 ноя 2016, 05:34 ] |
1 к сожалению из видео я не увидел пути от куда и куда копируется а именно пути из какой папки в какую 2 потому что ардуина не способна выдержать большой ток - одну NANO ардуину уже сжог, после восстановил. 3 жаль 4 железо новое и я не могу её проверить по причине полного непонимания. а по этому просил подробного объяснения по этому проекту. скетч, это ? 1 файл 2 группа файлов 3 папка с файлами где куча этих так называемых скетчей. не думаю, что напечатать несколько разъяснительных слов для непонимающего это так трудно. с ардуинами знаком не более максимум месяц. |
Автор: | Мастер Миха [ 06 ноя 2016, 05:41 ] |
переведу на понятный вопрос пункта 1 в какую папку и что копировать? C:\Documents and Settings\МММ\Мои документы\Arduino\libraries C:\Program Files\Arduino\lib C:\Program Files\Arduino\libraries |
Автор: | Мастер Миха [ 06 ноя 2016, 09:07 ] |
только что проверил ардуину ардуина работает https://youtu.be/xUF4dQKffCE |
Автор: | Мастер Миха [ 06 ноя 2016, 17:34 ] |
я не обижаюсь но мне будет понятнее именно так как ранее спросил у меня хрюндель стоит. и по видео не вижу ни чего подобного C:\Documents and Settings\МММ\Мои документы\Arduino\libraries C:\Program Files\Arduino\lib C:\Program Files\Arduino\libraries |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
