| HvProg http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=14&t=113 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | echoo_mix [ 15 сен 2011, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | HvProg |
Привет всем! Не давно я собирал http://www.der-hammer.info/hvprog/gallery/large02n.jpg . Есть маленькая проблема не нашел кварца на 7,3728 мГц .Можно ли в место него использовать 8 мГц ........ |
| Автор: | GetChiper [ 17 сен 2011, 11:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: HvProg |
Плата уже собрана? Поставьте на 8 - заработает - хорошо, не заработает будете искать на 7.3. |
| Автор: | echoo_mix [ 25 сен 2011, 12:52 ] |
Сначала пробовал внутренним RS генератором.Загорелись светодиоды , потом подключил к компу . Ничего не вышло AVRStudio не видел плату.Потом изменил fuse биты на 3-8 мГц . Перезагрузил плату,никакой реакции... |
| Автор: | Dem [ 27 сен 2011, 11:39 ] |
Не будет работать с другим кварцем. Кварц задает скорость обмена по ком-порту, поэтому и такой немного "экзотический" номинал |
| Автор: | echoo_mix [ 27 сен 2011, 18:10 ] |
