Текущее время: 29 мар 2024, 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Программатор HV 8051 EEPROM AVR
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 19:11
Анатолий, вот пока три варианта. Уровень ТТЛ: 1 не менее 3,5В. Стабилитрон на 4,3В. Выход +5 и +12, просто схематический для лучшего восприятия.
1.gif [ 12.82 КБ | Просмотров: 11826 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 19:38
2диода резистор и стабилитрон. 4 детальки. Однако ;) регистр вход и регистр выход. И дишифратор. Для такой схемы управление 8255 не выгодно. А как ноги к земле тянуть? Резистором? так ток потребления по земле? Может регистр с выходом с 3мя состояниями. Ну тогда управлять надо отдельно каждым выходом. А таких кажется нету.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 20:15
Может К561КТ3, 4 ключа в одном корпусе. Ещё вариант. Если подали 5 вольт, на выходе 5, убрали 5 вольт на выходе 12В, убрали 12 на выходе 0.
2.gif [ 4.98 КБ | Просмотров: 11832 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 20:37
Да я уже с ключами думал. всё равно дикое количество корпусов получается. :shock:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 20:46
думаю оптимальный вариант кмоп инвертор с умощёнными выходами. Генерирует +12 и через диод подаём на ногу. Вход выход +5 обычный вход МК защищённый стабилитроном и резистором. для расширения заюзать что-то вроде MCP23S08. там вроде обеспечивается необходимый функционал по индивидуальной настройке направления вход-выход.А кмоп инвертором управлять через преобразователь уровня и сдвиговый регистр 74ls595. Думаю эта МС расширителя портов не есть оптимальный вариант. Надо искать что-то более многоногое
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 20:52
Есть 8 разрядный регистр 1564ИР33 с тремя состояниями на выходе, но напряжение питания max. 6V.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:01
думаю 4049 вполне должно хватить и 3 состояния тут не надо. Просто на выход 0 и и диод делает своё дело.
В качестве мс ввод-вывода очень приглянулась max7301. 20 линий в 1 корпусе. 2 МС и 5 вольтовая часть интерфейса с программируемой МС уже готова. а +12в 6 4049 (20 вольт тянут по паспорту)и 74hc595. Может надо будет поставить межу ними преобразователь уровня. на инверторе с ОК? Или как-то по другому решить этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 22:09
Мне тут сказали что не надо быть эгоистом. Мол универсальный программатор вещь хорошая но тк в практике активно используется 2-3 типа МС. То абсолютно излишняя. И думать надо не о себе а о тех кто повторять программатор будет. Ато таким макаром и до FPGA скатиться можно :-)
Сейчас проект в следующем виде. (думаю что окончательном)
Базовый блок с памятью и интерфейсом на терминал. Те для работы программатора не требуется сторонний софт.
На выходе имеем 40линий ввод вывода и 4 линии высокого напряжения. (те относительно универсальный программатор)
2 источника регулилиремых источника напряжения. +12 +18 высокое и +5 +7 для питания. на 3.3в думаю закладываться смысла нет.
К этому переходную плату под разные типы мс (планируется 8051(dip20 dip40) avr (dip8 dip16 dip 20 dip40) память (dip 24 28 32 40) )
И завершающий штрих панелька с ZIF40-44. Или там разные soic ИТП. Те на программатор ставится этажерка из платы переходника и платы с панелькой под необходимый тип МС.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 20:31
Мне бы в таком количестве микроконтроллеров :crybaby:
Презирал ардуино, презираю ардуино у буду призерать
