| USB-ISP-USBasp-Programmer-for-51-ATMEL-AVR-download-Z http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=14&t=272 |
Страница 1 из 13 |
| Автор: | SVN [ 29 сен 2012, 17:36 ] |
| Заголовок сообщения: | USB-ISP-USBasp-Programmer-for-51-ATMEL-AVR-download-Z |
Подскажите с таким программатором АВ работает? Если нет, то какой программой можно программировать AVR_ры данным программатором? USB ISP.gif [ 43.07 КБ | Просмотров: 68460 ] |
| Автор: | GetChiper [ 29 сен 2012, 22:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: USB-ISP-USBasp-Programmer-for-51-ATMEL-AVR-download-Z |
Мало информации. Что за программатор? |
| Автор: | SVN [ 30 сен 2012, 17:30 ] |
Заказал здесь http://www.ebay.com/itm/USB-ISP-USBasp- ... 3a712a9d71 теперь сомнение и вопрос, с какой средой программирования он работает? |
| Автор: | GetChiper [ 30 сен 2012, 19:35 ] |
USBasp широко распространенный программатор () Его должны поддерживать почти все среды программирования (дудка, например, с ним работает), но с билдером он работать не станет. Для билдера нужен специфический программатор и его вряд ли станут изготавливать серийно. Единственный (насколько я знаю) заводской вариант есть тут (ссылка взята с официальной странички билдера). |
| Автор: | SVN [ 30 сен 2012, 20:20 ] |
Спасибо Евгений за пояснение. По указанной Вами ссылке программатор уже приобретён, им и прошиваю МК. А этот заказал с надеждой что он тоже будет работать с АВ. Купился из-за габаритов и цены. Ладно, прейдет попробую с SinaProg. |
| Автор: | SVN [ 02 окт 2012, 21:17 ] |
Пришёл выше упомянутый программатор. Подключил к компу, а он определяется как просто «USB – устройство ввода» и всё.
| Автор: | GetChiper [ 02 окт 2012, 21:56 ] |
Если определилось в USB порте, значит прошивка есть (иначе бы выдавалось "неизвестное устройство"). Дрова USBasp становятся? |
| Автор: | SVN [ 03 окт 2012, 05:10 ] |
Нет не устанавливаются. По идее винда их должен спросить, а не устанавливать что попало для этого устройства. Пробовал и на 7 и на ХР, одинаково. |
| Автор: | aui2002 [ 03 окт 2012, 12:57 ] |
Попробуйте сначала установить дрова, а потом воткнуть программатор в тот порт USB, в который еще ни разу его не втыкали (а лучше всего на чистой системе). При автоматической установке винда, по идее, должна подхватить сторонний драйвер, как наиболее подходящий по Vendor_ID. У меня была похожая фигня с эпсоновским сканером. Если сканер подключался к ПК до установки дров, то он резко менял ориентацию и "превращался" в фотокамеру. Или можно вообще отказаться от автоматической установки и принудительно выбрать нужный драйвер ручками в диспетчере устройств через обновление драйвера. |
| Автор: | SVN [ 03 окт 2012, 20:17 ] |
Все порты уже до этого опробовал. |
| Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
