http://forum.getchip.net/ |
| под линукс не могу запрограммировать микроконтроллер програм http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=14&t=304 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | v4567 [ 18 дек 2012, 23:59 ] |
| Заголовок сообщения: | под линукс не могу запрограммировать микроконтроллер програм |
На компьютере установлены две операционки: виндовс и линукс. Под виндовсом использую программу UniProf, записываю через com порт прямо на плате с микроконтроллером через SPI. Запись проходит нормально, даже устройство потом работает так как ожидалось, из чего можно заключить что по железу с com портом всё нормально. Под линукс есть несколько устройств com портов: /dev/ttyS0, /dev/ttyS1, /dev/ttyS2, /dev/ttyS3 хотя реально есть только первый com порт то есть /dev/ttyS0. Если подключить плату и запустить программу minicom на /dev/ttys0 то на плате загорается светодиод, из чего можно заключить что com портом всё нормально. Но вот когда пытаюсь запрограммировать микроконтроллер при помощи программы avrdude вот такой командой: avrdude -p m8535 -P /dev/ttyS0 -c blaster -U flash:w:prog1.hex:i то получаю вот что: avrdude: can't claim device "/dev/ttyS0": Invalid argument причём не важно подключена плата или нет. Если использовать другие устройства /dev/ttyS1....../dev/ttyS3 то пишет вот что: avrdude: can't claim device "/dev/ttyS1": Input/output error Если кто знает причину этих ошибок и как в линукс при помощи программы avrdude запрограммировать микроконтроллер прошу помочь. За помощь заранее благодарен! |
| Автор: | Dust [ 19 дек 2012, 16:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: под линукс не могу запрограммировать микроконтроллер про |
| Автор: | GetChiper [ 20 дек 2012, 00:34 ] |
Как-то раньше я до такого и не додумывался (потыкать носом дудку). А ведь это делает программатор Громова доступным из кучи программ/оболочек (там где работает дудка) |
| Автор: | v4567 [ 20 дек 2012, 00:46 ] |
Попробовал предложенное пользователем Dust всё работает, за что ему огромная благодарность. |
