http://forum.getchip.net/ |
| как запрограммировать EEPROM http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=14&t=306 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | v4567 [ 23 дек 2012, 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | как запрограммировать EEPROM |
Помогите пожалуйста разобраться. У меня программа состоит из одного файла который содержит 3 сегмента: сегмент кода .CSEG, сегмент данных .DSEG и сегмент памяти EEPROM .ESEG . Как мне записать эти три сегмента в микроконтроллер при помощи программы UniProf. При компилировании получается один hex файл. Если я не ошибаюсь он содержит три сегмента .CSEG, DSEG и ESEG. На сколько я понял для программирования микроконтроллера необходимо этот файл открыть в программе UniProf и выставив соответствующую галочку - flash, sram или EEPROM запрограммировать соответствующую область. Правильно я понимаю? Можно ли запрограммировать за один раз сразу три области памяти? За помощь заранее благодарен! |
| Автор: | GetChiper [ 23 дек 2012, 18:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как запрограммировать EEPROM |
AVR микроконтроллеры содержат три вида памяти Flash - там где записана программа, EEPROM - где можно энергонезависимо хранить данные и SRAM - память, где хранятся данные и переменные формируемые в процессе работы программы. Соответственно записывать в микроконтроллер имеет смысл только Flash и EEPROM. Данные из SRAM пропадут сразу после отключения питания. Для программирования Flash и EEPROM программой компилятором создаются два отдельных файла и записывать их в микроконтроллер нужно отдельно. |
| Автор: | v4567 [ 23 дек 2012, 18:59 ] |
GetChiper огромное спасибо! С этим разобрался. Ещё вот какой вопрос. По поводу ОЗУ, я сразу не сообразил, да его не надо записывать так как оно всё равно сотрётся после выключения питания. Если надо что то туда записать это надо делать из программы программными средствами. Только я не пойму для чего тогда нужна директива .DSEG и куда при записи запишутся данные содержащиеся в этой директиве? Получается так что компилятор резервирует ячейки ОЗУ из секции .DSEG, а как тогда эти данные туда запихнуть и что значит резервирует, а если я принудительно по этим адресам что то запишу? |
| Автор: | GetChiper [ 23 дек 2012, 19:53 ] |
Компилятор просто обозначает области с которыми будет работать. Данные могут запросто хранится и во Flash-памяти (при этом они будут образовывать один файл прошивки вместе с программой) |
