http://forum.getchip.net/ |
| Проблема с AVRtinyISP http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=14&t=340 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Aleksandrovich [ 27 фев 2013, 17:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с AVRtinyISP |
Собрал програматор из статьи http://www.getchip.net/posts/056-usb-pr ... o-usbtiny/. В системе, Win-XP, определился, установились драйвера, USBtiny500 его видит. Sinaprog тоже видит программатор,но при попытке прочитать Flash выдаёт следующее сообщение : "avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you." Uniprof, вообще не видит прошиваемый микроконтроллер: "МК не откликнулся!". Подключаю микроконтроллер к программатору шлейфом длинна 10 см. Отдельное питание +5V. Соединяю земли программатора и микроконтроллера. Этот же микроконтроллер без проблем прошивается от LPT ( 5 проводков) в uniprof . На предмет замыканий, ошибок в схеме, наличия питания проверил раз десять и визуально и инструментально, всё в порядке. Буду весьма признателен за любую информацию которая поможет двинутся в нужном направлении. Сам уже в тупике. |
| Автор: | GetChiper [ 27 фев 2013, 19:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с AVRtinyISP |
Uniprof и не увидит МК. Он с этим программатором не умеет работать. А по поводу Сины (если с железом все нормально) - можно попробовать поставить другую версию программы - может помочь. |
| Автор: | Aleksandrovich [ 27 фев 2013, 21:25 ] |
Спасибо за быстрый и весьма полезный ответ. Всё заработало в связке AVRtiny -> USBtiny500 -> SinaProg v1.5.5.10 . С версией SinaProg v1.3.5.6. работать категорически отказывался. Скорость прошивки даже выше чем через LPT. Наконец-то закончились мои путешествия под стол! Спасибо за помощь. |
| Автор: | Гость [ 01 ноя 2014, 21:30 ] |
аналогичная проблема, как в первом сообщении в данной теме. SinaProg 1.5.5.10 |
| Автор: | fiast [ 03 ноя 2014, 18:58 ] |
Здравствуйте, собрал программатор по схеме с ТН-компонентами. Прошивку взял здесь почему в системе название устройства определяется не как USBTinyIPS AVR Programmer, а у меня просто USBTiny. Версия ОС windows 7 x64. USB\VID_1781&PID_0C9F&REV_0103 – вот так виден в системе. Проблема 2: использую avrdude avrdude -C avrdude.conf -c usbtiny -P usb -b 1200 -p t2313 -q avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. МК подключен, пробником проверял в терминальном режиме avrdude, вижу, что включает светодиод на 12 ноге программатора, притягивает reset, программируемый МК переходит в режим программирования (перестает исполняться пробная прошивка – перестает мигать сигнальный светодиод на 11 ноге (произвольно придумал)). в avrdude в режиме -t даю команду sig и смотрю пробником на выходах SCK, MISO, MOSI – приходит сигнал, пробник- мигает. Но мк – не читается, не определяется. При этом тот же МК проверяю «Громовым» на той же отладочной плате – все читается/пишется. Вообщем, не знаю уже в чем причина, физически цепи – исправны, что еще проверить можно, чтобы найти причину неопределения МК, чтобы avrdude уже увидел МК? Бьюсь 2 день уже, нид хелп. Спасибо. ПС. до этого проверял работоспособность этой же платы на прошивке usb-to-uart - проверял - эхо приходило в программе терминала. А с программатором не заладилось что то. |
| Автор: | GetChiper [ 04 ноя 2014, 19:38 ] |
Что-то не то в настройках. Попробуйте скачать несколько версий синапрога - они работают зачастую по разному. Попробуйте вот это синапрог http://www.getchip.net/posts/096-sinapr ... ulyatorom/ в нем можно и громовым шить |
| Автор: | fiast [ 04 ноя 2014, 20:02 ] |
скачал SinaProg версии 2.1 такая же проблема, как и 1.5 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. может что то неправильно спаял? Уже десятый раз перепроверяю схему, все правильно, и сигналы MISO, MOSI, SCK в момент посылки search приходят на МК, проверял светодиодным пробником. Еще какие могут быть идеи? |
| Автор: | GetChiper [ 05 ноя 2014, 21:28 ] |
А громовым из синапрог МК шьется? |
