Текущее время: 25 апр 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: COM программаторы.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 00:39
В блоге описан
Замечания, вопросы, предложения?
 Заголовок сообщения: Re: COM программаторы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 21:40
Я собрал немного другой программатор http://www.electromir.net/Shems/13/Shema_13o15.htm, но почему то при подключении программатора выдается ошибка Device missing or unkown device(-24). Может есть какие-нибудь соображения по этому поводу? Единственное транзистор был заменен на 546. И подключение сделано напрямую к кроватке, без ISP. MK ATtiny2313
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 22:34
В какой программе пытаетесь прошить микроконтроллер?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:31
Вообще там написано, что надо через pony prog. Я пробовал через pony и UniProf
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:47
Через UniProf точно не заработает - разные сигналы используются. А в понипроге, теоретически, должно работать. Может в сборке ошибка?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:49
Программатор Громова условно рабочий. Там преобразование уровня не по феншую. У всех чудеса начинаются чуть ком порт не то напряжение выдаёт. Нужно МС преобразователь ставить RS-232-TTL
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:58
Да в сборке проверил, вроде все правильно
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 00:03
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 00:04
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 00:10
Да вот может быть, по идее нужно выбирать SI prog I/O как я вычитал. По-умолчания стоит SI prog API. это я не менял, сейчас нет возможности проверить, на моем компе нет сом-порта.
хотя это мне кажется маловероятным
