| COM программаторы. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=14&t=7 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | GetChiper [ 19 май 2011, 00:39 ] |
| Заголовок сообщения: | COM программаторы. |
В блоге описан Замечания, вопросы, предложения? |
| Автор: | hamito [ 06 июн 2011, 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: COM программаторы. |
Я собрал немного другой программатор http://www.electromir.net/Shems/13/Shema_13o15.htm, но почему то при подключении программатора выдается ошибка Device missing or unkown device(-24). Может есть какие-нибудь соображения по этому поводу? Единственное транзистор был заменен на 546. И подключение сделано напрямую к кроватке, без ISP. MK ATtiny2313 |
| Автор: | GetChiper [ 06 июн 2011, 22:34 ] |
В какой программе пытаетесь прошить микроконтроллер? |
| Автор: | hamito [ 06 июн 2011, 23:31 ] |
Вообще там написано, что надо через pony prog. Я пробовал через pony и UniProf |
| Автор: | GetChiper [ 06 июн 2011, 23:47 ] |
Через UniProf точно не заработает - разные сигналы используются. А в понипроге, теоретически, должно работать. Может в сборке ошибка? |
| Автор: | anatoliy [ 06 июн 2011, 23:49 ] |
Программатор Громова условно рабочий. Там преобразование уровня не по феншую. У всех чудеса начинаются чуть ком порт не то напряжение выдаёт. Нужно МС преобразователь ставить RS-232-TTL |
| Автор: | hamito [ 06 июн 2011, 23:58 ] |
Да в сборке проверил, вроде все правильно |
| Автор: | GetChiper [ 07 июн 2011, 00:03 ] |
| Автор: | GetChiper [ 07 июн 2011, 00:04 ] |
| Автор: | hamito [ 07 июн 2011, 00:10 ] |
Да вот может быть, по идее нужно выбирать SI prog I/O как я вычитал. По-умолчания стоит SI prog API. это я не менял, сейчас нет возможности проверить, на моем компе нет сом-порта. хотя это мне кажется маловероятным |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
