http://forum.getchip.net/ |
| Arduino UNO http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=14&t=773 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Мастер Михаил [ 29 окт 2016, 15:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Arduino UNO |
Пытаюсь собрать этот проект https://www.youtube.com/watch?v=EpjE8b2j-mw типа что то к нему https://drive.google.com/file/d/0B6qvKR ... xDYTA/view стараюсь по инструкции делать https://www.youtube.com/watch?v=mK9VdvVI_4s под видео есть вроде де библиотеки хочу просто хотя бы мигала расжуйте как и чего и куда Вроде часы собрал на нане разъяснили что в проге нужно указать где библиотеки брать указать какую ардуину юзать какой порт подключить |
| Автор: | Гость [ 29 окт 2016, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Arduino UNO |
аналогично и с ёлкой http://arduino-cool.blogspot.ru/2013/12 ... s2812.html так же проверить хотел ардуину тоже библиотеке к ней https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel |
| Автор: | Мастер Миха [ 30 окт 2016, 13:47 ] |
https://youtu.be/C9mDXSOqE3o Если у кого то получилось поделитесь, как куда и чего копировать нужно? до этого часы на нано программировал, всё вроде встало на место и дэвайс заработал какие то непонятные ошибки сыплятся может всё же кот то проверит у себя? и на видео или на буквах тут пошагово объяснит как и что? |
| Автор: | viktor001 [ 30 окт 2016, 22:13 ] |
Так может проще самого автора спросить? Тем более, что он сам предлагает помощь, в случае если что-то не пошло. На следующей неделе придёт платка, попробую скечь на работоспособность. |
| Автор: | Мастер Миха [ 31 окт 2016, 02:39 ] |
языковой транслейт не очень всяко различные позиции перепробовал и туда и сюда и в 25 места назакидывал в общем фигня получается. точнее вообще ни чего не получается. я ардуину ради этого замигателя приобрёл. да и с микрофонами и стереорежимом не понятно ареф замыкается с 3.3в ? не осветую ленту по питанию к ардуине подключать, не сдюжит кренка максималььного тока,так что внешний БП на 3-5А нужно юзать. 60 светодиодов точнее все 180 жрут 2А минимум |
| Автор: | viktor001 [ 31 окт 2016, 04:21 ] |
Да, судя по видео AREF и питание микрофона подключены к 3.3 вольтам. С микрофоном тоже всё понятно. В схеме используется rail to rail операционный усилитель MAX4466, работающий от 2.5 вольт. При питании в 3.3 вольта, амплитуда на выходе составит примерно до 3Vpp. Я поставил бы лучше на базе MAX9814,- у этой микрухи есть АРУ. Для стерео нужно применить чуть другую схему и скетч. То-есть две пиксельные ленты и линейный вход. Ленты подключаются к цифровым выводам 5 и 6, линейный вход к аналоговым выводам А4 и А5. В интернете есть много всяких няшек, так что дуинка не пропадёт даром. Кстати, ардуинка то хоть рабочая, да и та что нужна для проекта? |
| Автор: | Мастер Миха [ 31 окт 2016, 17:42 ] |
те aref 3.3v на короткую соединены? микрофонных таких увесилителей нету ни у кого, купил бы 6 штук а кто у меня со слухом не очень. по ютюбе увидел только это, которая работает и без микрофона в тестовом режиме. просто сами эффекты интересны. Ардуину хотел бы проверить, любыми замигателями на ws2812 без всяких кнопок, нашёл ёлку, но тоже не понял как она там что куда заливать и куда копировать http://arduino-cool.blogspot.ru/2013/12 ... s2812.html |
| Автор: | viktor001 [ 01 ноя 2016, 00:18 ] |
А как твоя ардуинка в диспетчере устройств определяется? Похоже проблемма имено в железе. На твоём видео плохо видно, но похоже, что компиляция прошла успешно, только памяти мало. Убавь количество пикселей, хотя и так должно работать. Так, что думаю, что надо в сторону железа копать. |
| Автор: | Мастер Миха [ 01 ноя 2016, 07:02 ] |
Я пару дней назад её купил. те я так понял, что у вас всё работает так? те вы испробовали всё это в железе так? если так, то объясните, что куда копировать и как настраивать, что бы я сделал так как у вас и подтвердил ваши предположения о неисправности железа. при подключении ардуины, ни чего не происходит странного при запуске только софта, выдаёт предупреждение. https://img-fotki.yandex.ru/get/52790/9 ... b_orig.jpg так же после покупки программатора, я снял мегу и считал её в нормальном не проводошном дешёвом программаторе. как и ранее убиенную нану после покупки её считал. на неё проц и кренка сдохла, стояла в часах. купил процик и перепрошил и нана заработала. фьюзы тоже считаны и выставлены. |
| Автор: | Мастер Миха [ 01 ноя 2016, 07:21 ] |
После переименования VU METERS Vu_meter предупреждение пропало Запустил просто ардуину без программатора Нажал на проверку на галочку и вот что выдал. https://img-fotki.yandex.ru/get/196736/ ... 5_orig.jpg вопрос в силе, что куда копировать и как настраивать |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
